Oktober
Oder wird der Luftmangel durch höhere Turboladerdrehzahl kompensiert?! Aber müßte nicht die OBD ein Leck im Ansaugsystem feststellen (es geht mehr Luft vorne rein, als an der Verbrennung teilnehmen)?
Original Ventil kann bleiben.
Falls du es stilllegen möchtest reicht eigenlich das RSV
Eingesetzt wird es direkt vor den Original Ventil, flußrichtung Ventil.
@Pelopas du hast aber das DV26D verbaut oder? Mit dem DV26 wirst probleme kriegen.
Dann hast dus scheinbar falschrum angeschlossen!
Der kleine Pfeil auf dem ULV muss in Richtung Lader zeigen!
