Bilstein B6: Welche Federn im Corsa LET
Diskutiere Bilstein B6: Welche Federn im Corsa LET im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hab mir Bilstein B6 Dämpfer zugelegt, welche ein alten Gewinde ersetzen sollen. Dazu waren 30mm Eibach Federn, welche natürlich nicht ausreichend...
milhouse
milhouse
Zwickau
Dazu waren 30mm Eibach Federn, welche natürlich nicht ausreichend Achslast aufweisen.
Welche Federn kann ich im Corsa mit C20let verwenden? Astra F,G oder Calibra, Vectra A?
Passt das dann mit den Corsa Domlagern?
Vielen Dank
  • Bilstein B6: Welche Federn im Corsa LET
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Bei kw bekommst welche mit passender achslast Zb.
milhouse
milhouse
Zwickau
Finde ich die auch auf deren Homepage?
Außer die gefühlt 1000 verschiedenen Federn für Gewindefahrwerke, finde ich da nichts...
Bilstein B6: Welche Federn im Corsa LET - Ähnliche Themen
Bilstein b8 von einem Vectra in einen Astra f Caravan: Hallo, ich baue gerade meinen Alltagscaravan etwas um und ich hatte noch vom Vectra a 2 bilstein B8 Dämpfer da liegen. Ich wollte diese dann...
Stoßdämpfer Astra F LET: Moin, Also laut der Suche fahrn hier einige Bilstein Dämpfer im Astra F mit LET und F28. Aber welche ? Fahre jetzt die H&R Federn 30mm vom...
