Bezindruck einstellen ?
Diskutiere Bezindruck einstellen ? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi Leute, Könnte mir jemand erklären, wie man den Benzindruck mit einem Serienbenzindruckregler einstellt ? :?: Und wo ich das machen lassen...
Q
Quasar
Emmendingen
Hi Leute,
Und wo ich das machen lassen kann ? :idea:
danke
Quasar
,it dem Serien BDR kannst Du nur den Benzindruck erhöhen durch stauchen, aber nicht mehr senken, also vorsicht :wink:
Blue Angel
Blue Angel
Biberbach
z.b. eine nuss nehmen und mit dem hammer drauf hauen auf denn bdr
Fasemann
Fasemann
HH +
mit ner 22 nuss und nem Bohrmaschinenständer ist die bessere "günstig"Methode , weil mann da sieht wie weit es staucht
Pille
Pille
Gummersbach
allerdings ist das draufhauen ohne ein Messinstrument ziemlicher Unsinn, wie will man den Druck ermitteln, nach Gefühl?
Mal davon abgesehen, das durch abrutschen der Feder das teil gar nicht mehr oder beschränkt funktioniert. Zumindest ist es ein Risiko.
Besser neuen regelbaren Benzidruckregler besorgen.
Den kann man auch dann noch brauchen wenn einen Veränderung aufgrund einer Tuningmassnahme nötig wird.
so siehts aus, einmal schepp gehauen, schon sinds 6bar mit abgezogenem Schlauch im Stand :shock: gelle TTB 8) :lol: :(
Da hat der Motor erstmal gerechnet, aber er lief noch.
Brauchst die Nuß nur schief auflegen, oder ungleichmäßig kloppen, schon isser hin.
Lieber nen einstellbaren mit großer Pumpe und gut!
Ganz wichtig dabei, ein geeichtes Manometer, und unter Last messen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nicht nur im Leerlauf!!!
RTP
RTP
Borken
Oder hat einfach einen einstellbaren bei Vmax kaufen und gut ist :D
Gruß René
Bezindruck einstellen ? - Ähnliche Themen
Suche Teilegutachten der Tuningbox von Multi Motion für Z16LET: Moin aus dem hohen Norden, habe eine Tuningbox des o.g. Herstellers aus einem Schlachter für mein Low Budget Projekt ausgebaut, leider ohne...
Stecker Steuergerät: Hallo zusammen, hab mal eine Frage. Und zwar bin ich auf der Suche nach dem Gegenstück vom Motorkabelbaum. Quasi die Buchse vom Steuergerät wo...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
Kabelbaum Manta B: Moin Liebe Community, wer kennt das nicht, Schätzchen gekauft, Radio verreckt oder etwas anderes, man baut es aus und hat ein Knäul an Kabeln...
