Befestigungsschraube Kurbelwelle/Zahnriemenantrieb
Diskutiere Befestigungsschraube Kurbelwelle/Zahnriemenantrieb im C20LET Forum im Bereich Technik; Flex das Ding ab, die Schraube kannste dann mit der Hand raus drehn. Das unten drunter ist ne dicke Beilagscheibe, die drehste dann einfach um...
sebi
sebi
Flex das Ding ab, die Schraube kannste dann mit der Hand raus drehn. Das unten drunter ist ne dicke Beilagscheibe, die drehste dann einfach um, dann brauchste nicht mal ne Neue. :)
ag.27
ag.27
Hamburg
Hab schon den Kopf ab und auch die halbe Unterlegscheibe aber rührt sich nichts.
Werde bis runter machen.
Hab nur gedacht es ist ein steg auf dem Innerenteil des KWR.
clumsys
clumsys
ne neue scheibe kommt auch 28 euro oder so beim FOH !!!
ag.27
ag.27
Hamburg
Was? So teuer? Puhh. Und was kostet die Schraube?
Was ist den das Ding unter der Schraube ist das auch eine Scheibe? Kann es EPC nich erraussehen.
clumsys
clumsys
na ich mein die ca. 7mm dicke unterlegscheibe unter der schraube.
ag.27
ag.27
Hamburg
Ne die ist noch ganz *puhh*
Ist nicht da direkt noch eine Scheibe unter der Schraube mit gleichem Durchmesser? Wie Groß ist den der Durchmesser der Schraube? Nicht das ich das Loch Größer mach als es eigentlich war :)
clumsys
clumsys
wenn ich das richtig in erinnerung hab ist das ne M14. das ist ne torx-schraube mit bund, direkt ne dünne scheibe war da bei mir nicht drunter...
ag.27
ag.27
Hamburg
Danke!
Werde heut Abend mal sehen. Ja ne Torx war es aber welche größe bin ich mir nicht sicher.
Bei mir sieht es im Moment aus als ob das alles ein Teil ist :)
backmagic
backmagic
Beim C25XE ist es z.B. eine E20.
Aber nimm auf alle Fälle was gutes, ne Elora, Gedore, Hazet oder Stahlwille.
Ne billige Mannesman oder so reisst da gerne :lol:
ag.27
ag.27
Hamburg
Hi.
Hab schon was vernünftiges (frag mich aber nicht was?) gehabt aber die Schraube wurde vom Vorbesitzer bissel hart dran genommen worden und deswegen müßte ich flexen.
Gehe heute nochmal bei und berichte dann ;-)
ag.27
ag.27
Hamburg
Habs endlich hinbekommen :D.
War alles ziemlch fest. Hab dann mal die große Zange genommen und auf einmal gings ganz leicht!!
Dank euch für eure Hilfe!!! TOP!!!
robbyrood
robbyrood
Hoofddorp, Niederlande
Schweis , wenn es geht ein Bolzen drauf. Sitzt mit Loctide fest und die loest nur mit erhitzen.
Dass andere isst: setz ein chluessel drauf der gross genug ist und dann starten.
Resultat KW dreht nach vorne Bolze wird loose gedreht- einfach!!
ag.27
ag.27
Hamburg
Die Schraube des KW-Rades ist doch eine Dehnschraube, welche immer ersetzt werden sollte :wink:
Das ist schon klar aber wäre trotzdem nett wenn sie im Ganzen ohne Probs rausgegangen wäre.
Hab sie jetzt auch so rausbekommen. Das Problem wäre bei der anderen Methode wäre das der Motorausgebaut ist.
backmagic
backmagic
Drehmoment sollte 250Nm + ca.40-50° betragen.
Sehr hilfreich und übersichtlich hier zu sehen:
Das ist doch keine Dehnschraube? Niemals? Hat einer ein Bild von der?
ag.27
ag.27
Hamburg
Ich frag nachher mal nach beim Freundlichen.
Aber mal ne andere Frage: Sollte man Schrauben-Sicherungspaste drauf tun?
patrick204
patrick204
Redange-sur-Attert
Hi
JA, absolut, auch wenn sie nachher schlecht abgeht, immer noch besser als im normalem Betrieb :evil: .
ag.27
ag.27
Hamburg
Hi
Konnt er mir auch nicht sagen aber ich denke für den Preis ist es keine, da kostet ja eine Zylinderkopfschraube mehr.
Nochmal hoffe ich das nicht abbauen zu müssen.
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
:shock:
Preis für eine Schraube um die 4€. Hab noch eine liegen, da mir der Lagerist ein Päckchen mit zwei gegeben hat. :roll:
Ich habe KEINE Sicherungsmasse drauf. Ist auch nicht angegeben!
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Öhm noch was, die dicke Unterlagscheibe muss richtig rum angeschraubt werden! Aufpassen!
