Batterieleuchte glimmt !
Diskutiere Batterieleuchte glimmt ! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi Ich hab da mal ein Problem. Meine Batterieleuchte glimmt so ein bischen. Man sieht es nur, wenn ich Nachts fahre. Sie leuchtet minimal. Wenn...
O
Opelstar
Hamburg/Bremen
Hi
Ich hab da mal ein Problem. Meine Batterieleuchte glimmt so ein bischen. Man sieht es nur, wenn ich Nachts fahre. Sie leuchtet minimal. Wenn ich allerdings ein paar Verbraucher dazuschalte, leuchtet sie heller. Woran kann das liegen. Die Batterie wird geladen, Auto spring super an.
Danke
Crook
Crook
Bad Frankenhausen / München
Die Lichtmaschine (LiMA) wird demnächst den Geist aufgeben, das sollte
innerhalb der nächsten 2 Wochen passieren... Liegt meist an den abgenutzen
Kohlebürsten, so dass auch nicht mehr der maximale Ladestrom erreicht wird.
Gruß Erik
O
Opelstar
Hamburg/Bremen
Hi
Das Problem hab ich schon seit Januar. Aber ich bin auch der Meinung, das es schlimmer geworden ist.
BAD CORSA
BAD CORSA
Mannheim
Das gleiche ist bei mir auch! Habe aber schon zwei andere(Neue) lichtmaschinen ausprobiert :arrow: genau das gleiche! Obwohl meine auch erst ca. ein halbes Jahr alt ist.
Denke das es vielleicht an der Masse liegt!
Hab bei mir aber noch keine Zeit/Lust gehabt danach zu schauen.
Crook
Crook
Yepp, richtung Masse kann es auch gehen... Kannte das Problem, bei einem
der ne dicke fette Anlage eingebaut hatte... aber keine neues Massekabel an
den Motor gelegt hat, nachdem da ein 24quadrat Kabel lag ging es ... Also
vielleicht da mal probieren und nen neues Kabel legen...
Gruß Erik
Fasemann
Fasemann
HH +
das Massekabel von der lima an block, vergammeln die Stecker/Ösen von innen raus , daher ist das kein Massekabel sondern zum Schluss nen Widerstandskabel , einfach an das Kabel erstmal RICHTIG " Schuhe" dran LÖTEN und dann den Regler oder die Lima tauschen ,
Batterieleuchte glimmt ! - Ähnliche Themen
Vectra C 2,8 l V6 Turbo Ez. 2005, (angeblich) Modell 2006: Ersatz für Motorsteuergerät gesucht: Hi, Ende 2021 gab - zeitgleich mit dem Ersatz einer relativ schnell schlapp werdenden Batterie - das Motorsteuergerät seinen Geist auf. Ende...
Thermostat: Hallo in die Runde, ich lese schon länger hier im Forum mit und habe auch schon viele nützliche Tipps gefunden. Nun habe mal eine Frage, die ich...
Aussage eines scheinbarem VW mitarbeiters?: Ist eine schlimme Diskussion mal wieder... Die Frage ist nur, was beeinflusst bei einem Prüfstandslauf Panzerband? Aber ich denke mal du meintest...
