Baileys Pop off einbauen
Diskutiere Baileys Pop off einbauen im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi.habe jetzt schon alles durchsucht aber finde nichts was noch geht an links. Ich habe im let ein Pop off verbaut glaube aber es Sitz nicht...
Astraengelchen
Astraengelchen
daheim
Ich habe im let ein Pop off verbaut glaube aber es Sitz nicht richtig .
Hat jemand eine genau Anleitung oder Bilder wo man sieht wo die Schläuche lang gehen ?LG daniela
Projekt Dicke Bertha
Hmm das es nur für die akkustik ist und technisch alles andere als optimal ist weist du sicher?
Es wird wie das originale angeschlossen ....
Also originales entweder dicht machen oder blind legen oder beide parallel laufen lassen ! Einfach die steuerleitung vom serienteil abgreifen
Es ist auch kein pop off sondern ein dv/dump valve bzw blow off valve
Ein popoff ist ein überdruckventil ausm rennsport.....
Baileys Pop off einbauen - Ähnliche Themen
C20LET mit F28, Sintermetall, eds und meinen Corsa Caravan: So, hab mich dazu entschieden mein Corsa B Caravan LET Projekt aufzugeben!! Deshalb hier zum Verkauf: Kompletter C20LET, Kabelbaum, neuer LLK...
Verkaufe Astra G Coupe Turbo mit EDS Phase 2: Hi, ich verkaufe nach gründlicher Überlegung mein Astra G Coupe Turbo. Leider ist mir das Auto nun im Unterhalt aufgrund Familiengründung zu...
