AW aus Getriebe
Diskutiere AW aus Getriebe im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo ich wollte heute die Simmerringe am F18 wechseln aber ich bekomme die AW auf der Fahrerseite nicht raus gibt es da irgent ein...
comander.82
comander.82
Sittenbach
Hallo ich wollte heute die Simmerringe am F18 wechseln aber ich bekomme die AW auf der Fahrerseite nicht raus gibt es da irgent ein Spezialwerkzeug oder wie macht ihr das .Das Ding sitzt fest wie hanne!
Scion
Scion
Genau DA !!!
Nen Hebel zwischen Getriebe und Gelenk setzen und leicht drauf schlagen. Dabei immer Stück für Stück weiter drehen.
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
muss rausgehn wenn du ruckartig anziehst! Mach das mal paar mal hintereinander, dann wird sie schon kommen.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Beim raus ziehen kann es passieren das das AW Gelenk drin bleibt und man den Rest in der Hand hält. Dann hat man den Sicherungsring im Gelenk kaputt gemacht.
comander.82
comander.82
Sittenbach
Ne ich zieh es nicht raus, ich danke euch schonmal für die Antworten .
Es gibt da nen Spezialwerkzeug. Sieht aus wie ne große gabel mit 2 zinken. Geh mal bei Opel fragen ob die es Dir leihen.
scrat
Wolfsburg
Einer mit nem langen Meißel und der andere GAAAANZ SACHTE an der Welle ziehen. Aber nur um über den Punkt mit dem Sicherungsring zu kommen. Dann kann man das Gelenk auch nicht auseinander ruppen.
AW aus Getriebe
AW aus Getriebe - Ähnliche Themen
