Ausrücklager Sinnvoll? Z20LET 107tkm
Diskutiere Ausrücklager Sinnvoll? Z20LET 107tkm im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo Freunde... bei mir steht demnächst ein wechsel der Kupplung auf Sintermetall an, da meine Kupplung nun endgültig im Eimer ist und...
dunkelelf
Hallo Freunde...
bei mir steht demnächst ein wechsel der Kupplung auf Sintermetall an, da meine Kupplung nun endgültig im Eimer ist und Rutscht....
Jetzt wollte ich fragen: Sind die 150 € für ein neues Ausrücklager wirklich Notwendig und Sinnvoll? Oder kann man sich das im Normalfall sparen?
Kann man das Testen ob das Ausrücklager noch gut ist?
Grüße
Chris
Turbo-S
Turbo-S
Dortmund
Ich würds auf jeden Fall neu machen. Das wäre sparen am falschen Ende !
Flo16v
Flo16v
Hannover
Was sagt dir denn dein gefühl? tauschen oder lieber nicht?
Gruß Flo
clayman
es gibt nix nervigeres als die kupplung gewechselt zu haben und 2 wochen später sifft der ausrücker.......seitdem wechsel ich immer komplett :D
dunkelelf
alles... klar... danke... dann lass ichs mitmachen...
Silverline
Silverline
Uelzen
würdde auch beides Tauschen...
ich mußte das Ausrücklager bei 115000 wechseln und die Arbeit würde ich freiwillig nicht 2 mal machen wenn ich eh die Kupplung machen müßte
corsaa1
corsaa1
Pförring
Stimmt, lohnt sich nicht. Würd ich auch z.b mit der Wasserpumpe machen beim Zahnriemen wechseln.
GiNsPaCe
GiNsPaCe
Bordesholm
Also wenn man schon bei ist, lohnen die paar Euro sich wirklich. Weil nochmal da Arbeiten wenn mans hätte gleich mitmachen können??
Whoot ? Wieso sollte ich nach 4 Jahren und gerade mal 20.000km die WaPu wechseln ??
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Weil die Wasserpumpe dann bestimmt im 5. Jahr oder direkt nach dem Zahnriemenwechsel den Löffel abgibt - und dann kannst wieder anfangen mit neuem Zahnriemen etc.
Ich würde die WAPU ebenfalls immer beim Zahnriemenwechsel austauschen...
dunkelelf
wer will den was von Wasserpumpe? Ich red von der Kupplung ;) ... :D
Silverline
Silverline
Uelzen
war auch nur nen Beispiel für arbeiten die man zusamm machen sollte.. ;)
E-Turbo
E-Turbo
Donauwörth
Mach das Ausrücklager einfach rein.
Bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Wenns dann nach paar 100 km zum summen oder sonst was anfängt kannst wieder anfangen und ich glaub dann denkst hätt ich nur die 150€ investiert.
:wink:
Mein Kumpel dachte damals auch brauch ich nicht mit zu machen und dann nach 600km hats zum spaggen angefangen und hat dann wieder alles abbauen müssen... :roll:
Rein damit und dann hst die Ruh.
Des gleiche seh ich auch so mit der Wasserpumpe beim Zahnriemenwechsel.
Sind ganz selbstverständliche Sachen für mich.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
die wapu war bloß ein analoges beispiel.
die hydraulischen ausrücklager sind normal besser von der qualität als normale standart ausrücklager .Ich entscheide das auf arbeit immer erst, wenn ich das getriebe draußen habe .Ist ja schließlich so das bei den kunden das geld nicht mehr so locker sitzt und da muß man von fall zu fall unterscheiden .Macht das lager schon laufgeräusche kommt es neu, wenn nicht bleibt es.
Zu deinem speziellem fall. Da du auf ne sinterscheibe und ich denk mal in verbindung mit nem stärkeren automaten umbaust ,würde ich an den 150 euro nicht sparen und den ausrückautomaten mit machen.
Ausrücklager Sinnvoll? Z20LET 107tkm - Ähnliche Themen
Cabrio Z20LET umbau: Mahlzeit, ich seh schon, dass die Frage schon mehrmals geschrieben wurde, aber nie so richtig zu meinem Problem... Hoffentlich werd ich für die...
Z20let neue kupplung rutscht: Hallo zusammen bin neu hier! Ich vrauche eure hilfe ganz dringend!!! Habe mir vor kurzem endlich einen Astra G OPC 2 gekauft mit rutschender...
