Fireburner2k
Wenn du dir ganz sicher gehen willst hol dir noch eine zweite Meinung bei einem anderen Motorenbauer in deiner Gegend ein....
Einige sparen sich das Lehrgeld durch Erfahrungsaustausch, du willst es unbedingt ausgeben.Also zusammenbauen, die Weber schön fett gedreht, Zündung rein und ab auf die Bahn.[/quote
wollte zum einstellen , aber hatte beim Probelauf das Problem mit der Ölpumpe dann wurde der Motor auseinander genommen und da bin ich auf die Spuren im Honbild gestossen
und bevor ich ihn zusammen baue wollte ich wissen ob man mit diesen Stellen im Honbild den Motor zusammenbauen kann und dann zum einstellen fährt
Kolbenspiel ist normal
Ich frage nochmal: Welche Kolben sind verbaut mit welchem Spiel?
