ASU
Diskutiere ASU im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; So nächster Versuch ,Wagen war warmgefahren (von Autobahn) und im Leerlauf ASU geschafft nur bei 4000 Umdr. nicht ,wurde auch beim ander Werkstatt...
Silverflash
Silverflash
Dormagen
So nächster Versuch ,Wagen war warmgefahren (von Autobahn) und im Leerlauf ASU geschafft nur bei 4000 Umdr. nicht ,wurde auch beim ander Werkstatt geprüft.
Mir gehts auch nicht um die Plakette ansich ,muß ja schon nen Grund haben warum der keine ASU bekommt.
Aussage auch dort KAT defekt.
Werde nun die Tage mal den LET KAT einbauen nur weiß ich noch garnicht ob der auch passt,naja werde ich dann sehen.
Was allerdings auffällt der Wagen hat in Gang 1 und 2 schlechte Leistung wobei in Gang 3-5 wieder alles ok ist ?!?
  • ASU
Schau mal hier:
ASU .
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Zündkerzen waren ok? ;-)
Der vom LET ist wegen Allrad anders geformt.
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=54211&highlight=kat+senni
So hab ich es gemacht, war allerdings noch nicht zur ASU, muss mal meinen Kumpel fragen, ob der mir kostenlos eine macht, um mal zu gucken, wie sich der Kat dadrunter verhält.
Da siehst dann aber schon mal die Form vom Calli 16V ohne Allrad.
Andreas
Silverflash
Silverflash
Dormagen
lol das sieht ja nicht schlecht aus nur wenn ich mir die Arbeit mache obs dann besser wird damit ist die 2te Frage....deshalb auch die Eingangsfrage was es noch sein könnte.
Südwestlich von München
Du hast nen hohen CO-Wert, Leerlaufdrehzahl und Lambdawert sind ok?
2 Möglichkeiten ...
Wenn du ´n Auspuff mit 2 Endrohren hast, dann stopf mal eines zu, das kann nen zu hohen CO-Wert bewirken ... hat ich selber nur einmal, Kat war aber ok bei dem Fahrzeug (weil neu!) ...
Ansonsten Kat hinüber, die halten bei nem XE auch ned ewig ...
Ansonsten findet man das Thema bestimmt in der :search:
Silverflash
Silverflash
Dormagen
der hat tatsächlich 2 Rohre aber nur Endrohre der Endopf ist ein Teil,das wäre aber seltsam wenn es an sowas liegt.Hatte mal nen KAT defekt,aber da lief der Wagen sehr schlecht,ging im Leerlauf aus und irgendwann ging garnix mehr ,aber mein XE läuft eigentlich gut da versteh ich nicht wirklich das der KAT defekt sein soll.
Wenn ein Kat verreckt gibts 2 Möglichkeiten:
1) Der Keramikkörper fällt in sich zusammen und verstopft so den Auspuff -> weniger Leistung
kann sich auch lösen und dann sich verdrehen, quer drin liegen, hat den selben effekt ...
2) die Katalytische Schicht auf dem Keramikkörper is hinüber -> Leistung bleibt, aber es gibt keine Umwandlung von CO und O² zu CO² -> zu hoher CO-Wert bei der AU ...
Silverflash
Silverflash
Dormagen
dann habe ich wahrscheinlich Fall 2,weil so wenig Leistung hat er nicht ,das zusammengefallene hatte ich allerdings auch schonmal da ging garnix mehr,vielleicht sollte ich doch mal den LET Kat probieren .
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Dann mach doch endlich ^^
Also bei der meiner Freundin kam gerade eben so durch die AU, 500km später startete der Wagen gar nicht mehr und erst ca 5km vorher fing er an, an Leistung zu verlieren. Zwischen AU und dem Stillstand vergingen ca 500Km.
Fahr doch einfach erst mal auf Rampen oder aufn Kantstein und schlag mal gegen den Kat.
Andreas
Silverflash
Silverflash
Dormagen
muß diese Woche immer lange arbeiten,deshalb kann ich das nächste Woche erst evtl. machen,dann kann ich da mehr sagen.
:D
Grüße M.
ASU
ASU - Ähnliche Themen
Problem Wagen qualmt sporadisch: Hallo! Ich hab ein Problem. Erst mal die Daten: Astra G Cabrio -z20let -135 tkm runter -Leh Technik um gerüstet ca. 280 PS -neue Turbolader ca 5...
Z16LET Motor instandgesetzt - noch ein paar Probleme / Fragen: Hallo, ich bin Dennis und neu hier. Vorab habe ich mich hier schon durch einige Seiten gelesen, sehr informativ, jedoch konnten meine Fragen...
Z20LER - Zahnriemen heult/pfeift: Hallo Leute, bei mir kommt ein pfeifendes/heulendes Geräusch aus Richtung Zahnriemen. Das Geräusch kam über längeren Zeitraum schleichend, war...
