Så det handler om fejl.
P1106 Boost Pressure Sensor Sammenligning
P1106 ladetryk signalet er ikke inden for rammerne
P1106 Boost trykstyring fejl
Jeg havde engang ...
gange et link her ...
http://www.astra4ever.net/opel-kennt-den-fehler-nicht-t32252-s25.html
Jeg ved ikke, hvad fase du skal hen, eller hvis du har et generelt på det.
Jeg blev sat under den høje temperatur udstødning af fejl var Wech og kom aldrig tilbage ...
So it is about the errors.
P1106 Boost Pressure Sensor Comparison
P1106 boost pressure signal is not within limits
P1106 Boost pressure control error
I once had ...
times a link here ...
I do not know what phase you are going or if thou hast a general on it.
I was put under the high temperature exhaust of errors was wech and never came back ...
