Astra F Karosserie Versteifung
Diskutiere Astra F Karosserie Versteifung im Straßenlage Forum im Bereich Technik; schon klar - das hab ich auch alles leider nur bis a säule mir geht es wirklich um verstärkung des vorderwagens also dome querträger und...
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
ja (astraf kadett hab ich au noch nix gefunden)
oder wenn niemand was von nem fertigen satz weiss
vielleicht genaue fotos mit den wichtigen punkten
makiert um selber bleche zu entwerfen
Bzgl. Steifigkeit:
Ohne eingeschweiste Zelle wird man einen Astra F leider nicht "stabil" bekommen.
also dome querträger und kühlertraverse einzubeziehen
  • Astra F Karosserie Versteifung
LifeRacer
LifeRacer
Zingst
Siehe Motorsport, da werden die Karosserien nicht nur für den Fall eines Unfalls verstärkt sondern auch weil eine Serienkarosse doppelte od. noch mehr Leistung, 6 Kolben Bremssättel, Semi-Slicks, usw. nicht auf Dauer verträgt und Risse bekommt...
Genau das meine ich auch, was kann man so machen?
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
Asc72 hat folgendes geschrieben:
dr-cox-kadett hat folgendes geschrieben:
Du hast doch geschrieben dass die Zelle für dich nicht in Frage kommt?!
:roll: :roll: :roll:
Anders geht aber leider nicht. Und paar Bleche ranpappen bringt leider nix,gar noch Nachteile.
Mach die Streben rein und lass es so, für deine Zwecke ist es mehr als ausreichend.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
Siehe Motorsport, da werden die Karosserien nicht nur für den Fall eines Unfalls verstärkt sondern auch weil eine Serienkarosse doppelte od. noch mehr Leistung nicht auf Dauer verträgt und Risse bekommt...
das war ich
zelle hab komplett
mit alle kreuze bis a säule
alle streben auch statt wiechers querlenker
kommt noch hipo rahmenstrebe
trotzdem iss der vorderwagen zu wabelich
wie siehts aus wer hatt jetz fotos ?
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
zelle hab komplett
Das was ich meine ist nicht das was du hast.
Eine Zelle wird mit der Karosse verschweist und ist eben auch an den Domen verschweißt.
Das gibt nicht nur Sicherheit für den Fahrer sonder stabielisiert auch den Vorderwagen.
Muss man Googeln wie ne richtige Zelle aussieht im Auto.
Einfach Käfig reinschrauben ist nicht für Vordewagen zu stabilisieren sonder nur zur Sicherheit des Fahrers.
Ne Zelle anfertigen und im Auto zu verschweissen kostet auch erst ab 2500 Euro.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
das iss mir schon klar
les noch mal genau
das war ich
zelle hab komplett
also dome querträger und eventuell kühlertraverse einzubeziehen
also durch die spritzwand auf die dome schweissen
ist klar besser gehts wohl nich
aber hatt hier keiner direkte erfahrungen - fotos
was sonst so geht
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
Wie gesagt wenn du Vorne was machen willst, ich meine Paar Verstärkungsbleche rannpappen,veränderst du die Knautschzone.Wirklichen Stabilität ereichst du damit aber nicht.
Karosserie Verwindungssteifer zu machen geht nur mit Enschweiszelle,da die Karosse eben von Domen getragen wird,werden diese auch mit Zelle verstärkt.
Warum willst die Kühlertrawerse verstärken? Fällt der Kühler ab?
Das Schwabbel-wabbel kommt bei dir durch die Dome und nicht von Kühlertraverse.
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
schweißt oder überall 40er 4kantrohre rein wo´s nur geht!
ne ma im ernst, wozu das ganze, die karosse muss arbeiten können, das einzige was ich hier nur sehen kann das der wagen nachher soviel wie n panzer wiegt aber nicht die stabilität bringt.
astra f, cali, vectra, domstrebe vorn.
kadett, strebe vorn oben und unten.
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
eben,
für das bischen rumgeeier aufe Strasse reichen die Streben mehr als es gebraucht wird.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
will ich in zukunft auch im sport einsetzen
da wird die belastung sehr hoch
und mir hatts ein corsa a und kadett d früher
schon den vorderwagen "zerlegt"
also vezogen und risse
und das mit gut 40 ps und nm weniger wie jetz
weil da eh watt andres rinn muss wegen kühler
war mal n 1,4er
das iss mir klar
darum meint ich ja verbindung käfig zu domen
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
Hat aber mit Leistung wenig zutun.
Wenn du es dauerhaft vermeiden willst hilft da nur Sicherheitszelle.
war mal n 1,4er
das iss mir klar
Sind die Trawersen den so verschieden von 1.4 er zur 2.0?
Ich nehme an da willst den England LET-Kühler einbauen? Passt es nicht so?
Wenn du es mit den Domen machst, wird die Sache Illegal es sei den du lässt es von Zertifizierten Tuner machen. Dann muss der Kompletter Käfig was du hast mit der Karosse verschweßt werden,eben auch die hintere Domen.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
ja genau (enrico em-r hat den auch im angebot)
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-MK2-Astra-2-0-16v-GTE-Alloy-Radiator-1983-1991-/140465032341?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20b45e4c95
weiss nich genau hab no nich
müsste ab 1,8er oder 2 liter passen
darunter nich
bei zelle hab ich wieder das tüv problem was ich bei käfig nachträglich einschweissen nich habe - komplett iss klar
ja stimmt !
ach kick
genau sowas soll rein
hh hab ich auch schon mal bestellt
problem wird halt das die karosse nich weg gebröselt
und genau dazu gibts sehr wenig
zumindest hab ich bisher nix gefunden
darum das ganze geschreibe hier
also geschweisste zelle iss klar !
fällt aber flach !
sonst noch bilder oder ideen ?
Astra F Karosserie Versteifung - Ähnliche Themen
Corsa C Z20LET eintragen: Hi Ich habe meine Corsa C auf einen Z20let umgebaut und möchte dieses gerne eintragen lassen. Mein Problem ist aber wie und wo ? Das Fahrzeug...
Astra F 4x4 turbo: Leider weiß ich gar nicht recht, wie ich anfangen soll. Deshalb evtl erst einmal das wichtigste für einen Überblick 92er Astra F Umbau auf Allrad...
Gfk-Teile Astra F cc 5 türer: Hallo zusammen, ich brauche vorne breitere Kotflügel und wollte dort auf GfK zurückgreifen, ehe ich mir die Mühe mache. (in carbon finde ich...
KW Var.1 oder H&R Gewindefahrwerk Astra F 4x4: Hallo Leute, habe mich bei KW und H&R bezüglich eines Fahrwerkes für mein Projekt schlau gemacht und habe von KW ein Angebot bekommen und bei H&R...
