Anschlüsse für Bremsleitung?
Diskutiere Anschlüsse für Bremsleitung? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; habe jetzt andere Bremsdruckminderer verbaut bloss ein Anschluss ist grösser,als die von der vorhandenen Bremsleitung, gibt es da n adapter oder...
N
NVP
habe jetzt andere Bremsdruckminderer verbaut bloss ein Anschluss ist grösser,als die von der vorhandenen Bremsleitung, gibt es da n adapter oder muss ich die Bremsleitung ändern und n grossen Anschluss ran machen?
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Preßnippel abschneiden, neues Fitting besorgen, Leitung bördeln ->fertig. Anschlüsse gibts beim Teilefuzzi deines Vertrauens. Gibt aber soviel ich weiß auch Adapter -klein auf groß ich würde die Leitung aber neu Bördeln. Gruß
Anschlüsse für Bremsleitung? - Ähnliche Themen
Anschluss EDS Ansaugstutzen: Hallo, würde gerne wissen für was der Anschluss auf der Seite am Ansaugstutzen ist (Schwarz mit einer Schraube drauf)
Astra F Ansaugung Luftführung von ABCustoms: Hallo zusammen Es war ne Weile ruhig, aber nen Kollege hat mich gefragt, ob ich was für seinen Astra machen will. Gefragt, getan :)...
