Ansaugflansch für Garrett-Lader / Ansaugrohr?
Diskutiere Ansaugflansch für Garrett-Lader / Ansaugrohr? im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; @samy habe kein ICQ. Werde Dir Mittwoch mal ne PN schreiben. 2,25 oder 2,5 " wäre top!!!!
MrNett
@samy
MrNett
@ Samy
und hast Du schon mal geschaut wegen dem Flansch
Samy
Samy
Borken
Ja habe hier einen mit Lochabstand ~84-85mm und mittelloch ist 54mm groß. Könnte der passen?
MrNett
ja könnte eventuell passen.
Ist das nur der flansch oder gleich ein Stück Rohr dran für den Schlauch? Und was muß du dafür haben?
Micha
Samy
Samy
Borken
Könnte passen oder passt ? Was für genaue masse brauchst dann gucke ich nochmal nach vielleicht hab ich noch nen anderen irgendwo. Der müßte aber von einem garrett gt28 sein weil wüßte nicht wozu sonst diese alu flansch da noch wäre. Was für die Kaffeekasse wäre gut.
MrNett
Habe nochmal nachgemessen und der paßt zu 99,9999%.
Ist das nur der Flansch oder auch mit Anschlußrohr? Wenn nicht, könntest Du da eins Dran machen?
Die Kaffeekasse soll nicht leiden :)
Samy
Samy
Borken
Ja habe es einem Mitarbeiter in die Hand gedrückt zum schweißen. War aber noch zuviel zutun auf dem Prüfstand sollte ich aber anfang der Woche verschicken können. Mußt mir nur deine Adresse dann schicken.
Ansaugflansch für Garrett-Lader / Ansaugrohr? - Ähnliche Themen
Suche passenden Ansaugstutzen für C20LET- Einbau in Manta B: Hallo zusammen. Ich suche passenden Ansaugstutzen für C20LET Einbau längs in Manta B. Der Schlauch zum LLK sollte gerade nach vorne gehen. Hat...
Vorteil k16 zu k04 Lader?: Hi ich fahre einen Astra H OPC. Da ich günstig an einen neuen K16 gt2 mit Dbilas-Krümmer rangommen könnte, hätte ich ein paar Fragen. Verbaut ist...
