Alternative zum original Luftmassenmesser beim C20NE
Diskutiere Alternative zum original Luftmassenmesser beim C20NE im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, gibt es einen größeren Luftmassenmesser als der originale, der beim C20NE passt? Vielleicht der vom LET? MFG Tim
krusty
Eisenach
MFG Tim
  • Alternative zum original Luftmassenmesser beim C20NE
SyNc^4x4
SyNc^4x4
Stockstadt am Rhein
C20NE hat nen luftMENGENmesser, die von den 16v motoren passen schon von den anschlüssen her garnich
soll aber von alten bmws welche geben die passen
einfach nen größeren anbauen geht wohl nicht so einfach,das muß dann doch wieder abgestimmt werden oder nicht?
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Hmm... so wie ich mal gehört habe sollte der vom
Omega C24NE gehen.
Aber der rest sollte auch dazu passen.
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
so wie ich das lese geht es ja um den C20NE.
Der hat einen Mengenmesser kein Massenmesser.
mfg.
RedCaravan
RedCaravan
Drachhausen
ab Motronic 1.5.2 gab es einen Luftmassenmesser. Wurde aber nur beim Astra verbaut.Aber soweit ich weiß gibt es keinen größeren.
xakire83
xakire83
Pannonia
Bei Opel vielleicht nicht bei VW und bei BMW aber schon.
VW hat beim TDI (5 Zylinder) mit 140 PS einen mit größerem Durchmesser drauf. Baugleichen Lufmengenmesser gibt auch bei Volvo.
Anschlußstecker passt. Abstimmung ist sicher notwendig.
Neuen nehmen kost aber eine Kleinigkeit. Alten vom Schrotti bringt wahrscheinlich nichts das die Laufbahnen vom Stellpoti der Luftklappe eingelaufen sind.
Einzige Lösung: Deckel runter und die Platine ein wenig versetzen. Funktioniert dann wieder eine Weile.
xakire83
xakire83
xakire83
Pannonia
xakire83
Alternative zum original Luftmassenmesser beim C20NE - Ähnliche Themen
