Allradleuchte blinkt ununterbrochen!!!
Diskutiere Allradleuchte blinkt ununterbrochen!!! im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hi! Meine Allradkontrolleuchte blinkt ohne aufzuhören!:( Habe die Batterie abgeklemmt usw... bringt nichts! Habe das Auto während der Fahrt aus...
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
Langenhagen (Hannover)
Hi!
Habe das Auto während der Fahrt aus und angemacht dann war das blinken weg,aber als ich dann auf die Bremse getreten habe war es sofort wieder da und das Allrad aus!
Es kommt kein Öl raus!! Was kann das sein das Steuergerät oder bremsschalter?
Mfg
Turbo-Zeljko:cool:
Erhard
Erhard
Rodenbach
Am besten du liest mal den Fehlercode aus, wie siehst du unten:
4x4. Short pins A and J on the diag plug
15 Oil Temperature Sensor Voltage high
24 No Speed Signal
31 No Engine RPM Signal
32 Pressure Switch Faulty
33 Solenoid Valve - Voltage High (on 1992 models will give this code if tx box overheated to 160°C)
34 Solenoid Valve - Voltage Low
37 Brake Lamp Switch
39 No ABS signal (MPH) or 0 MPH and 2300rpm for greater than 15 seconds
55 ECU Faulty
71 Brake switch Voltage high
72 Brake switch Voltage low
73 Car stopped without using brakes from speeds greater than 37mph
74 PAS pressure low, less than 10 bar
75 Oil Temperature Sensor Voltage low or
Transfer box overheated to 160°C (or 140°C for speeds greater than 118mph)
BoehserCali
BoehserCali
Duisburg
Achtung!
Blinkende Allradleuchte bedeutet, daß dauerhaft Allrad eingeschaltet ist (auch beim Bremsen).
Entweder ist das Magnetventil im Motorraum oder der Bremslichtschalter am Pedal die Fehlerquelle.
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
Hi!
Fehler gefunden!!!:)
War heute bei Let-Vectra in der Halle! ;)
Der Druckschalter am Magnetventil war kaputt! :rolleyes:
Bei blinkender Allradlampe kann nur der druckschalter oder das Steuergerät vom Allrad!;)
Mfg
Turbo-Zeljko:cool:
Allradleuchte blinkt ununterbrochen!!! - Ähnliche Themen
Z20let Klappergeräusche mal da mal weg: Hallo, ich hab seit kurzem ein komisches Problem mit meinem Z20let. Motor wurde vor 1000km aufgemacht, neu reingekommen sind...
Probleme mit Z16LEL nach Kolben&Pleuel Umbau: Hallo liebe Opeltuner, Ich habe dieses Jahr meinen Corsa D GSI Z16LEL umbauen lassen bei einen Namen-haften Tuner. Ich habe mit meinen Mechaniker...
