Abstimmung bei Klasen-Motors mit K26-24
Diskutiere Abstimmung bei Klasen-Motors mit K26-24 im Leistungsmessung Forum im Bereich Know How Area; ich glaub der trichter vorm lader sieht einfach besser aus.. :twisted: es könnte aber auch sein das die luft dadurch später schallgschwindigkeit...
Standard16V
es könnte aber auch sein das die luft dadurch später schallgschwindigkeit erreicht und die strömung nich so schnell abreisst..
aber wie immer: grosse leistung brauch grosse löcher :wink:
  • Abstimmung bei Klasen-Motors mit K26-24
let-vectra
let-vectra
sicherlich nicht mit K26 Jose :wink:
FB66Turbo
FB66Turbo
Ruhrpott
:lol:
Nein,nein,da kommt schon was anderes dran 8)
K26-24 bei volles Programm höchstfall 400PS ( hatte 394PS beim Kadett ),mehr ist nicht drin.
Abwarten,hab schon zuviel wieder wind gemacht.Möchte nicht mehr darauf eingehen,danke.
@Carsten
Mach das für mich,was ich dir in Bottrop gesagt habe. Ich werde dich die tage anrufen. 8)
Gruß Murat
Silverspeed
Der jose geht aber auch immer sofort in die luft und denkt die leute wollen ihn verarschen :lol: Aber gut das du dich einmischt,sag mal bei unseren motoren,ist dieser trichter sinnvoll oder eher nicht?
CalliLET
CalliLET
Ruf doch mal bei eurem :guru: Guru an :lol: :go:
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Bei mir hab ich auch festgestellt das sich der Ladedruck durchaus ändert je nach Ansaugrohr. Vorher hatte ich so bei 100kmh 0,5 bar Ladedruck (konstant) Da hatte ich das große Ansaugrohr vom Vectra C 2.2 DTI verbaut. Jetzt hab ich wieder auf Serie umgebaut (Astra G) und nur noch 0,4 bar. Weiss jetzt nicht ob das gut oder schlecht ist auf jeden Fall geht er mit dem original Kram besser als vorher.
Manuel_16V_Turbo
Au
Die Auslasswelle nehmen wir aber nur noch für den K16, für größere Lader sind die Dinger ein Hemmschuh, wie sich in letzter Zeit mal wieder herausgestellt hat.
welche Auslasswellen nehmt ihr dan?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Wenn die Nachfrage groß genug wär, würden wir wie auch beim ZLet nagelneue Wellen fertigen lassen. Dann steht die Leistung auch bis 7500 :)
Das bedeutet jetzt das diese A-Welle immernoch diesselbe ist die verkauft wird aber nichts taugt bei K26/K24 umbauten?
Abstimmung bei Klasen-Motors mit K26-24 - Ähnliche Themen
Donni´s Astra F-C20let, Klasen Ph4-Abstimmung: War heute beim Klasen zum Abstimmen meines Alltags-Caravans, angestrebt waren so 350ps und ein gut nutzbares drehzahlband, halt...
Verkaufe Vectra A-X 2000 4x4 Turbo: Baujahr 6/1993 Karosse hat 221tkm Motor hat 12tkm gelaufen. Import aus der Schweiz im August 2009 mit 21er Abnahme für Deutschland zugelassen...
