ABS Hydraulikeinheit
Diskutiere ABS Hydraulikeinheit im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, da ich bei meinem Astra F Probleme mit dem Bremsdruck hinten rechts habe (ist zu hoch) wollte ich mir eine gebrauchte ABS Hydraulikeinheit...
dirk
dirk
Hessen
da ich bei meinem Astra F Probleme mit dem Bremsdruck hinten rechts habe (ist zu hoch) wollte ich mir eine gebrauchte ABS Hydraulikeinheit kaufen.
Kann mir jemand den Unterschied zwischen der ABS-Einheit vom Astra (Opel-Nr.:0265208013) und der vom Vectra (0265208011) nennen?
Bzw. kann ich auch die Hydraulikeinheit vom Vectra nehmen?
Gruß Dirk
Hi Dirk....
soweit ich weis gibt es 2 versionen Der ABS blöcke....einmal das alte system wo die steuereinheit extern ist...und das neue system wo die steuereinheit im ABS-Block integriert ist.......
PS: kann dir ja mal eins zum testen schicken :wink:
dirk
dirk
Hessen
Hi Dirk....
danke für das Angebot, nur die Portokosten sind dann höher als wenn ich mir einen bei Ebay ersteigere..........(den letzten hätte ich für 1€ bekommen :wink: )
Ich dachte mir, das der Block vom Vectra evtl. mit mehr Druck auf der Hinterachse arbeitet :?:
Der vom Astra (Endnummer 013) hat wohl Probleme mit einem Ventil, da er den vollen Druck vom HBZ auf den Ausgang HR durchläßt.....
Gruß Dirk
ABS Hydraulikeinheit - Ähnliche Themen
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
