Abgastemperaturen im Auspuff
Diskutiere Abgastemperaturen im Auspuff im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hat irgendwer mal Messungen gemacht wie weit sich das Abgas im gesamten Auspuff abkühlt? Wenn man jetzt vorm Lader 900° hat wie weit kühlt sich...
Wenn man jetzt vorm Lader 900° hat wie weit kühlt sich das abgas bis zum Endrohr ab?
Lader 900°
Kat?
VSD?
Endrohr?
ungefähr 100 grad pro Meter weniger.
Hinten aus dem Aupuff kommen bei Vollast immer noch ca 400-500 grad raus
Bart
Bart
Heidenau
wenn duuu jetz ganz gut bist kannst du ausrechnen wieviel volumen das abgas abnimmt pro meter, dann kannst das volumen deines auspuffes reduzieren. und somit die optimale fließgeschwindigkeit beibehalten :D
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
je grösser der Querschnitt umso niedriger die Fließgeschwindigkeit .. is doch logisch ...
Crio
Crio
Nähe Kusel
Die Menge bleibt doch trotzdem immer gleich, egal welcher Querschnitt.
Was bringt dann die richtige Fliessgeschwindigkeit ?
Darf nur nicht so dünn werden dass es sich staut.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Mein Endrohr war ja nach dem beizen schön hellsilber und ist nach ca 15.000km nur messingfarben geworden.Wenn es blau/violett wird hat es gerade mal 290°C
Mfg Markus
Mfg Markus
Ok, bei ner geschätzten Rohrlänge von ca. 5m kommt das dann mit den 100°/m etwa hin ...
Zu den 400~500° heißen Auspuffgasen ... naja, je nach Auspuff eher weniger :wink:
Na gehen wir mal von Vectra/Calibra mit 76er Ausspuff aus, ohne Schalldämpfer.
Der Frank
Der Frank
Aue im Erzgebirge
Der Katalysator ist eine extreme Wärmesenke. 400 bis 500 Grad sind unter Volllast durchaus realistisch, allerdings nur im Prüfstandsbetrieb. Im Fahrbetrieb bleibt davon nicht mehr viel übrig.
Abgastemperaturen im Auspuff - Ähnliche Themen
Astra h caravan z20lex auspuff ab kat: Hey Leute, Suche auspuff ab Kat für Astra h Caravan. Große ab gruppe A am besten edelstahl anlage. Einfach mal alles anbieten. Danke :)
