9x16 Vectra A
Diskutiere 9x16 Vectra A im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Gibt doch sicher viele, die diese Felgendimensionen hier fahren. Meine Frage, passt ET15 an der HA bei nur gebörteltem Radlauf? Wie sieht es an...
V2000
V2000
Dresden
Gibt doch sicher viele, die diese Felgendimensionen hier fahren. Meine Frage, passt ET15 an der HA bei nur gebörteltem Radlauf? Wie sieht es an der VA aus? ET25/30? Muss ich was ändern oder geht das so drunter? Reifen sollen 215/40 sein. Fahrwerk ist -60/-40 Muss es nur wissen weil Wagen geht demnächst zur Komplettlackierung. Wäre schlecht wenns dann nicht passt. Dank euch schonmal im Vorraus! :)
Gruß Andy
  • 9x16 Vectra A
griffin
Dresden
ich habe 7,5x16 ET 15 mit 215/40 16 D. Sp 9000. Nur Bördeln reichte nicht, obwohl die Kante wirklich komplett umgelegt war. Es wurden noch ca, 3-5mm gezogen, ohne das der Lack außen riss. Wenn du willst, kannst du es dir auch gern mal anschauen. Ich wohne ziehmlich in der Nähe von Freital.
Grüße, Griffin.
V2000
V2000
Dresden
Ach nee einer aus meiner Gegend? Kann ich mir gar nich vorstellen bei 7,5x16 ET15??? Hier kennen doch sicher einige Jan aus Lobenstein mit dem Vectra Turbo...SOK SJ 44...war in der flash Ausgabe 12/03 wenn ich mich nich irre. Er hat bei nur gebörtelt hinten satte 9,5x16 ET16 drauf.
Gruß Andy
urkel26
urkel26
Ruhrpott
Jepp..hatt bei meinem Ex-Auto (Vectra 2000) 8x17Et38 mit 205/40 und 10x17ET20 mit 245/35 und da waren die Radkästen auch nur gebördelt...das ganze mit nem 40mm H&R Fwk....
griffin
Dresden
@ V2000: Wie gesagt, kannst es dir gern ansehen :D (Stadtteil Dölzschen wenns dir was sagt). Es ist einfach sau eng. Bei geht der Reifen alerdings auch senkrecht von der Felgenkante nach oben. Also ein 215`er auf 9x16 mit seinen schrägen Flanken könnte somit passen. Mit Federwegsbegrenzern kann man auch noch tricksen. Ich wollte aber, das das Ras bei Bedarf auch noch in den Radkasten ein Stückchen eintauchen kann.
Wegen 10x17 auf dem 2000`er: Durch den Schrägelenker kippt das Rad doch oben nach innen beim Einfedern(dashalb ja die Korrekturbuchsen bei Tieferlegungen). Dadruch passte dann natürlich auch was größeres drunter als an einem Vectra it Verbundlenker-HA.
Grüße, Griffin
Vorne ET30
Hinten ET15
geht mit nur bördeln
Chris...turbochris
Chris...turbochris
köln
ET30 passt auf jeden Fall auch vorne. Je nach Hersteller haben die dann sogar das gleiche Felgenbett wie bei ET15 :D
Der hier hat z.B. 9x16 ET 30 vorne und hinten:
V2000
V2000
Dresden
Danke vielmals, genau das wollte ich wissen!
@griffin ja kenn den Stadtteil, da ist doch die Brauerei nicht war? Feldschlössel oder Felsenkeller oder sowas :lol:
Astraminator
AK/WW
Fahre vorne ET25 und hinten ET 0, mit 215er, mußte hinten aber ziehen und bördeln, vorne nur bördeln! :wink:
9x16 Vectra A
9x16 Vectra A - Ähnliche Themen
Opel Vectra A turbo C20LET und viele weitere Teile!: Hallo, ich biete euch meinen Opel Vectra A C20let turbo. Das Fahrzeug ist mehrfacher Pokalgewinner auf diversen Treffen gewesen. Es handelt sich...
Schlachten Vectra A C20XE *rein schauen lohnt sich*: Wir schlachten die Tage einen Vectra A mit Unbau auf C20XE hier die Teileliste: - original Steinmetz Außenspiegel elektrisch voll funktionsfähig...
Vectra B Teile- Koni Gewinde, Federn, Sportledersitze,308er Bremse, Friedrich AGA etc: Hallo Leute, ich ziehe derzeit meinen Vectra aus, daher kommen folgende Teile weg: Koni Gewindefahrwerk Das ist ein Fahrwerk, bei dem die...
