4x4 und verschiedene Einpresstiefen
Diskutiere 4x4 und verschiedene Einpresstiefen im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi , wie oben schon geschrieben steht, wie sieht es mit verschiedenen Einpresstiefen aus. Also vorne wie hinten zum Beispiel 8x17 beides mit ET...
Beastman
Bremen
Hi ,
Also vorne wie hinten zum Beispiel 8x17 beides mit ET 30 und hinten kommen noch 20er Distanzen rauf. Wie ist das mit dem VG ? Bekommt man da Probleme mit ??
Bucho
Ö-Wörthersee
Da sich die Sturzwerte mit Distanzen nicht im geringesten ändern macht es nichts aus.
Doch hat Hürlimann mal geschrieben dass man es trotzdem nicht darf.
Warum weis allerdings kein Mensch (er hat damals auch keine Antwort gegeben).
Gruss, Bucho
Beastman
Bremen
Der Abrollumfang wird sich wohl auch kaum ändern dadurch, was soll dann laut Hürlimans nicht so gut sein daran ?
Ich werd es einfach probieren. Hinten ist einfach zuviel Platz und um dennoch die Reifen von vorne nach hinten tauschen zu können nehme ich einfach die gleichen ET´s und werde zusätzlich mit Distanzscheiben an der hinteren Achse für mehr "breite" sorgen.
4x4 und verschiedene Einpresstiefen - Ähnliche Themen
Calibra Turbo 4x4 Kauf geplant - Was muss man als noob beachten?: Hallo Opelfreunde, ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Opel Calibra Turbo 4x4 zuzulegen. Hab mich auch schon ein wenig eingelesen. Doch genau...
Bei großer VA Bremse geringere Druckminderer ?: Hi, ich hab da mal eine Frage.... die VW Jungs fahren in ihren Golf1 u.a auch die Opelbremse vom Omega A mit 60er Kolben wie ich sie habe...
C20XE C20LET Ventildeckel + Zahnriemenabdeckung pulverbeschichtet in div. Farben: Moin, hab hier noch ein paar schöne VD´s + ZRA liegen. Pulverbeschichtet in diversen Farben. Entlackt, gestrahlt, geputzt und einen 2-Schicht...
