4x Opel Alufelge 7x17 ET47 LK5x110 auf cali turbo ?
Diskutiere 4x Opel Alufelge 7x17 ET47 LK5x110 auf cali turbo ? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; kann ich die felgen mit 215/45/17 zr fahren auf dem cali turbo ? bekomm ich das ohne probleme eingetragen ? muss ich da was umbördeln ? der wagen...
Spoony007
Spoony007
kann ich die felgen mit 215/45/17 zr fahren auf dem cali turbo ? bekomm ich das ohne probleme eingetragen ? muss ich da was umbördeln ? der wagen ist ganz original von 11/94
gruss
spoony
Janky
Janky
Stuttgart/Dresden
Erstmal vornweg. 215ner Schlappen auf ner 7J Felge ist bei dem schon relativ geringen Querschnitt eigentlich nicht mehr zu empfehlen. Besser wären 205er. Bei niedrigen Querschnitten werden die Reifenwände immer stärker ausgelegt, um den Traglastindex beizubehalten. Die Reifenwand wird also gleichzeitig kürzer und steifer und kann den Unterschied zur schmaleren Felge nicht mehr richtig ausgleichen -> Reifen beginnt sich in der Mitte zu wölben.
Aber jetzt zur Frage.
Sollte eigentlich passen. Ich fahr 7,5x17 ET45 mit gleicher Reifengröße. Da wirds zur Spurstange zwar schon ziehmlich eng aber sind noch ca. 5mm Platz. Mit 7x17 und ET47 solltest da noch besser liegen.....Wobei mit den 215ner Schlappen könntest jetzt Probleme kriegen. Mit 5mm Spurplatten würdest auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, sieht auch besser aus bei der großen ET.
Hinten passts Richtung Dämpfer auf jeden Fall.
Und Kanten umlegen vorn und hinten sollte auch ausreichen, damit außen nix schleift. Mit Platten evt. vorne minimal Ziehen.
Jan
sportkombi-coupe
Ruhrpott...!
felgen
normaler weise passen die doch so
drunter.ist doch ne kleine einpresstiefe.
und die reifen sind ja auserdem auch serie da drauf.
da brachste wohl nix machen.
und mit dem abroll umfang könnte es vieleicht auch noch klappen.
mfg marcus
-Calibra16V-
Wuppertal
Passen 100%ig ohne zu ziehen bzw. bördeln!
Fahre selber 8x17 et 35 mit 215/40. Habe nix gemacht. Vorne ists zwar knapp aber es geht .. wurde so eingetragen...
MFG
SebW
O
olly204
Hannover
8x18 ET38 mit 225/35x18 passen z.B. mit kleinen Bördelarbeiten hinten.
Vorn ist nichts zu machen. Fahrzeug hat H+R 35mm.
Gruß Olly
Blademage
Vienna
ich fahr 215/40/16 auf 7x16 (Omega MV6) Falken FK451 Traglast ist kein Problem, auch der Halt auf der Felge ist Super. Kurvenlage perfekt. Nur der Abrollumfang ist so klein, daß der Wagen echt tief kommt.
Spoony007
Spoony007
wie mache ich das denn mit dem eintragen ? weil der calibra ist da bei den papieren nicht dabei, nur vectra und andere.
also mit der et47 macht das keine probleme ?
ich kann die felgen mit dunlop sp9000 neu für 650€ bekommen.
gruss
spoony
Spoony007
Spoony007
ach ja...fast vergessen.
der wagen ist ja nicht tiefer weil ich zu geizig bin für sturzkorrektur :)
sieht das denn mit den 17 zöllern und serien turbo fahrwerk (nur koni dämpfer) aus ? wird der wagen langsamer in der beschleunigung ?
hatte sonst die original stern 16 zöller drauf. damit sieht der wagen ja wie ein ziegenbock aus.
Janky
Janky
Stuttgart/Dresden
wenns möglich ist, zieh die Felgen mal drauf und kuck obs passt. Nach außen sollte es wie gesagt kein Problem sein. Wichtiger is aber, ob bei der großen ET noch zum Federbein (Spurstangenanbindung) Luft ist.
Beim Gutachten fragst Du am besten rum, ob schon jemand eins.
Oder frag mal direkt bei Opel an, wegen ner Unbedenklichkeitsbescheinigung, dann sollte die Eintragung auch kein Problem sein. Auf welchem Opel sind die orginal drauf?
Jan
Spoony007
Spoony007
hi
das problem ist ja wenn ich die draufmachen will sind es meine. die dinger sind bei ebay drin.
Blademage
Vienna
Also vom Passen her sollts wirklich kein Problem sein - Gutachten haben die nur für Vectra B oder?
Calibramero
Stahnsdorf bei berlin
vorne 215/40 ZR17 auf 7,5x17" hinten 245/35 ZR17 auf 7,5x17".Alles ET38, 60mm tiefer. bei mir kein problem. Ist alles original von steinmetz und auch gleich zeitig alles top eingetragen.
4x Opel Alufelge 7x17 ET47 LK5x110 auf cali turbo ? - Ähnliche Themen
Original Porsche Turbo Felgen 17" mit Lochkreisadapter 4x100: Verkaufe 4 originale Porsche Turbo Boxter Felgen 17" incl. Reifen Lochkreis 5x130. 7x17 auf 195/40R17 (ca 4mm) und 8,5x17 auf 215/35R17 (ca 5mm)...
Speedindex frage Astra G OPC 2: Hi, Erst mal die Fakten: Opel Astra G OPC Z20LET mit Phase 2 (noch nicht eingetragen, Gutachten liegt vor) Eingetragen: 205/50ZR16 87W auf Org...
OPC / Sport Alufelgen 7x17 et 47: OPC / Sport Alufelgen 7x17 et 47 (Kommen original vom Astra OPC oder Vectra Sport) Lochkreis 5x110, passen also auch auf andere Opel 5-Loch und...
Dieverse Sachen Calibra C20XE / LET: Hallo Leute, vorweg ...
