3ter lader schrott
Diskutiere 3ter lader schrott im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; habe jetzt innerhalb kürzester zeit den 3 turbolader bei meinem z20let kaputt. woran kann das liegen. fahre ihn immer warum und lass ihn nachlaufen.
corsac
  • 3ter lader schrott
Schau mal hier:
3ter .
Pelopas
Pelopas
Hamm
Da wird wahrscheinlich das RSV vom Ventildeckel zur Drosselklappe defekt sein. Das hat zu 75% ein Tod des LAders zum nachteil...
corsac
hmm wie rum baut man das rsv den ein ? und wie kann ich das testen ob es defekt ist oder nicht.
corsac
kannst du mir event auch noch mit den anschluss der schläuche weiter helfen. wo die schlauche angeschlossen werden von der drosselklappe überall
C20let_Astra
C20let_Astra
Turbozelle Zwickau
Hi, is kein Problem das Rohr was über den Ventildeckel geht, abschrauben und dann links neben der Drosselklappe geht der Schlauch vom Ventildeckel zur DK.
Da das alte RSV einfach rausziehen ( bei mir waren keine Schellen montiert)
und das neue mit Pfeilrichtung zur DK wieder einbauen, am Besten mit 2 kleinen Schlauchschellen, ohne hält das was ich über Conrad bezogen habe nicht.
Und nicht wundern wenn das neue von Conrad kommt, im ersten Moment denkt man " scheiße das Ding kommt doch in ein Matchbox rein und nicht an meinen LET" :wink:
corsac
also muss er zur drosselklappe hin durchgang haben ?
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Ja muss es und andersrum geschlossein sein.
Check mal deine Ölversorgung, bei den 1,8T's von Audi usw. ist das auch eine häufige Ursache für Ladertod und auch schon bei paar LET's vorgekommen.
Grüße
corsac
also von ventieldeckel zur drosselklappe offen
und von der drosselklappe zum ventieldeckel geschlossen
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo !
Turbolader defekt ist leider keine sehr präzise Aussage !
Bitte mal exact auflisten was an welchem Turbo kaputt ging !
Dann kann man auch eine bessere Diagnose stellen !
mfg ASH@EDS
corsac
bei allen turbolader ging die welle kaputt. bzw hatte axial spiel.
H
hawaii2
also bei mir am Wagen war ca. 1 Jahr lang das RSV defekt.
Hatte ständig die Ventildeckeldichtung am Ölen und aus dem Entlüftungsschlauch unten rechts kam Öl raus.
RSV gewechselt, Ölt nicht mehr....dafür Ölt jetzt mein Turbolader an der Wellenabdichtung und stinkt bis in den Innenraum. Ich gehe mal davon aus, dass der Lader durch das defekte RSV einen weg bekommen hat auf die Dauer.
Turbolader wurde schon mal vor einem Jahr gewechselt und jetzt kommt Freitag der nächste rein.....
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Mit welcher Software wird überhaupt gefahren? Welche Ladedrücke liegen an?
H
hawaii2
wenn die Frage auf mich bezogen war:
Bis vor einem Monat noch mit Originalsoftware und jetzt mit Phase 1.
Phase 1 mit 1Bar OB und 0,8 DD. Ölgeruch hatte ich zuvor aber auch schon hin und wieder. Mit der Phase 1 hats dem Lader aber anscheinend den Rest gegeben, jetzt sifft der richtig
3ter lader schrott
3ter lader schrott - Ähnliche Themen
Alte Liebe rostet nicht... ich war mal wieder einkaufen "Astra Turbo": Nach einigen Monden Abstinenz im Z20let Straßenbetrieb konnte ich mal wieder nicht wiederstehen 😅. Brauchbare und dazu bezahlbare Coupes werden...
