260er Tacho am F28 Tachoangleichung nötig ?
Diskutiere 260er Tacho am F28 Tachoangleichung nötig ? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, ist bei oben genannter Ausführung eine Tachoangleichung nötig, oder stimmt die Anzeige ? An dem Tacho war vorher ein F20 verbaut (Vectra...
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
ist bei oben genannter Ausführung eine Tachoangleichung nötig, oder stimmt die Anzeige ? An dem Tacho war vorher ein F20 verbaut (Vectra 2000).
Liquid Silver
Liquid Silver
Ja, Tachoangleichung ist erforderlich!! Dein 240er Tacho hat eine W-Zahl von 1102 (irgendwo um den Dreh, je nach Modell), dein F28 liefert der Tachowelle allerdings nur ca 600 Umdrehungen auf 1000m (=W 6xx)...
Dein Tacho wird Dir also ohne Zwischengetriebe, welches die Drehzahl ca. verdoppelt also nur halb so viel anzeigen als du tatsächlich fährst....
Kostenpunkt für Tachowellenzwischengetriebe: ca 150 Euro
TurboOmega
Wilhelmshaven
@Liquid SIlver
Der 260er Tacho ist ein E-Tacho ohne Welle, welcher sein Wegstreckensignal entweder übers ABS oder über einen IMP-Geber bekommt.
Schau mal in der Scuhe, irgendwo hat nr1bw geschrieben, wie man den IMP-Geber für's Getriebe errechnet.
TO
Er meint den 240er ausm Vectra 2000. Der hat noch einen zusätzlichen strich,also 250. 260er hat es im 2000er nie gegeben.
Speed3
Speed3
Ja, ok, ihr habt Recht ist ein 240er Tacho. :oops:
Das heist, die günstigste Variante ist für mich, einfach den 280er Turbotacho einzubauen, oder ?
X
xxopcxx
Hessen
Ja nimm den Turbo Tacho dann passt alles ein Zwichengetriebe kostet neu etwa 65 Euro zb bei WSM Tachodienst in Darmstadt
260er Tacho am F28 Tachoangleichung nötig ? - Ähnliche Themen
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
Probleme mit Vectra LCD: Hallo, Ich bin gerade dabei bei meinem Vectra A 2000 4x4 (C20XE) BJ 07/1991 einen originalen Digitaltacho nachzurüsten. Soweit funktioniert alles...
260er Calibra/Vectra Turbo Tacho: Hallo Zusammen, biete hier ein 260er Calibra/Vectra Turbo Tacho an inkl. Stecker Tacho ist im Top Zustand! KM Stand wurde wegen Neuaufbau auf...
Öl für ein betagtes F28: Hallo zusammen! Die Suche habe ich benutzt aber nichts passendes gefunden... Es geht um folgendes: Ich fahre einen Vectra A Turbo mit...
