20 sec besch****ner Leerlauf
Diskutiere 20 sec besch****ner Leerlauf im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Wenn mein Motor 15-20 Minuten nicht lief, läuft er nach dem starten 20 Sekunden total unrund. Danach ist aller in Ordnung. Was kann das sein?
Christian_Paul
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
überprüfe mal den Stecker zum Motortemperaturfühler vielleicht sitzt der nicht richtig. Wenn ja läuft er dann nämlich viel zu fett. Wenn man fährt wird der warscheinlich etwas rumwackeln wodurch sich warscheinlich Kontakt ergibt.
Befindet sich unterhalb der Lichtmaschine und ist 2Polig meistens ein blauber Stecker.
Christian_Paul
das mit den Steckern bezweifle ich, da es 1. immer so istund der Motor sich fängt auch wenn ich nicht fahre.
2. der Stecker in Ordnung ist.
Thomas
Thomas
ist also nur wenn der Motor erst lief und dann kurz abgestellt wurde?
Vielleicht bekommst du durch die wärme Dampfblasen?
Schlechte Kühlung unter der Haube
Evtl. hält dein Benzindruckregler den Druck nach dem Abstellen nicht mehr lang genug
Fasse mal deine Benzinleiste an ob die arg warm wird.
Christian_Paul
Ich glaube das Problem ist weg...Etwas Gewalt auf einen nicht ganz exakt sitzenden Zündkerzenstecker ausgeübt... und siehe da!
Ist etwas merkwürdig das gewesen das er beschi**en läuft wenn er 15 min steht. Mache ich ihn nach 5 min an lief er super.
Aber ich hoffe das Problem jetzt gelöst zu haben.
Danke!!!
20 sec besch****ner Leerlauf - Ähnliche Themen
C20let Fehlercode 49 / 48: Servus an alle, hab seit letzter Session ein Problem mit meinem c20let und weiß nicht weiter. Wenn ich in den Begrenzer fahre, kommt die MKL...
Meriva B Diesel CDTI 1,7 geht im Leerlauf nach ca. 15 Sekunden aus: Hallo, Mein Meriva 1,7 Diesel CDTI Automatik geht im Leerlauf nach ca. 15 Sekunden einfach aus. Spingt aber sofort wieder an. Vor der Ampel hilft...
Startprobleme C20Let Motormanagement mit laufender Lichtmaschine: Hallo Leute, ich weiß der Limes meiner Aktivitäten in diesem Forum geht gegen Null, aber ich poste hier wieder mal ein Problem und hoffe mir...
