Turbo Thomas
Und bei Deiner Messung hatte nur das Ventil vom defekten Zylinder diese hohe Abweichung? Das wäre dann sicher schon ein Anhaltspunkt!@ Thomas Ich habe den Abstand der Ventilfeder gemessen im entspannten Zustand (Ventil geschlossen) und wenn Sie auf Block geht. davon dann den Nockenhub und den Sicherheitsabstand abgezogen so wie es auf der EDS Seite unter Tips und Tricks steht.
Vergleiche mal noch die Federlängen im ausgebauten Zustand und schau Dir mal die Farbmarkierungen an, nicht das da unterschiedliche Federtypen verbaut sind.
@Silverspeed : Auch ein neues Einspritzventil kann defekt sein
Es ist mir übrigens auch klar, das bei einem Motorschaden nicht alle Kolben gleich aussehen, aber man sollte schon in Ansätzen etwas an den anderen Kolben erkennen können
