H&R Gewindefahrwerk Vectra A
Diskutiere H&R Gewindefahrwerk Vectra A im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo ich habe ein h&r Gewindefahrwerk für meinen 4x4 turbo bekommen aber leider fehlte mir die info der Zusammenstellung der hinteren Federn...
Rothi4x4
Hallo ich habe ein h&r Gewindefahrwerk für meinen 4x4 turbo bekommen aber leider fehlte mir die info der Zusammenstellung der hinteren Federn, diese bestehen aus zwei einzelnen Federn und Verbindungen .
Kein infos von H&R zu dem Zusammenbau der hinteren Federn
Hier Bilder was alles zu der Hinterachse an federn und Zubehör dabei ist.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Gehört die kleine nicht nach Unten?
HuR direkt kontaktieren bitte!
Rothi4x4
Ich müsste nur mal wissen wie die ganzen Teller zusammen gehören den ein Anbauteil ist mit total unklar
Rothi4x4
So ist es jetzt verbaut ab wie gesagt ein Teller ist mir unklar
Rothi4x4
Dieser Teller ist mir unklar
Rothi4x4
Passt leider nicht in die Federn
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Immer noch HuR kontaktieren..🙄☝️
Rothi4x4
Ja das habe ich heute nochmals gemacht.
Ab 5.1.26 sind die wieder im dienst
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Grüß Dich!
Könnte es vielleicht sein das diese Hülse mit dem weißen Ring nur dann verwendet wird wenn du keine Verstellung einbaust?
Also eine fixe Tieferlegung?
Ich hab mir die Bilder jetzt noch einmal angesehen und in einer "Kombination" hast du sie so zusammengestellt das diese Hülse unten statt dem Gewindestück in der Hauptfeder steckt.
Könnte das Sinn machen? 🤔
Rothi4x4
Ja ich habe mehrere Kombination gebaut als Probe.
Das mit diesem Teller der unklar ist den habe ich erstmal weggelassen.
Und habe h&r nochmal angeschrieben.
Es hätte ja sein können das jemand auch dieses Fahrwerk verbaut hat und weiß wie dieses verbaut gehört.
Die meisten Fahrwerk haben hinten eine volle Federn, keine geteilte.
Mal abwarten was und ob h&r was schreibt
Rothi4x4
Ich glaube die waren für vorn den da sind mal ein Satz Rennsportfedern reingekommen.
xe-timo
xe-timo
NRW
Soweit ich weiß gehören die kleinen federn nach unten.
Gewinde Verstellung dann nach oben.
Rothi4x4
Ok ich habe mal bei h&r nachgefragt und hoffe das es ne Lösung gibt.
xe-timo
xe-timo
NRW
Unten liegt die kleine feder auf dem gummi puffer, dann so der Rest zusammen wie du es hast.
Halt einfach nur drehen
Frank
Frank
Marienberg / Erzgebirge
Der zuletzt gezeigte Teller gehört in die Hauptfeder. Für die Vorspannfeder sind Teller mit kleinen Erhöhungen vorgesehen.
Bzw. ist das der Verbindungsteller zwischen Haupt- und Vorspannfeder.
Von unten nach oben:
- Verstellelement
- Hauptfeder
- Zwischenteller (mit zwei Kunststoffscheiben - meistens eine weiß, eine schwarz) mit der langen Führung in die Hauptfeder und der kurzen Führung in die Vorspannfeder
- Vorspannfeder
- oberer Federteller zur Führung im karosserieseitigen Federteller / Gummipuffer
- Gummipuffer
4x4 Turbo
4x4 Turbo
Zeitlarn
Servus,
auf der Seite von H&R gibt es diesen Einbauhinweis.
Sven
  • HR01-X015A01.pdf
Rothi4x4
Danke diese habe ich jetzt auch schon bekommen.
H&R Gewindefahrwerk Vectra A - Ähnliche Themen
Astra Coupe Turbo Linea Rossa: Hallo zusammen. Ich trage mich mit dem Gedanken, mein geliebtes Coupe zu veräußern. Nach 15 Jahren möchte ich langsam mal wieder was Modernes. Da...
C20XE oder C20LET Zylinderkopf mit Gruppe A Bearbeitung: Hallo, biete einen XE/LET Kopf an, der Kopf hatte 4 krumme Auslassventile und die 4 Auslass-Führungen waren gebrochen. Ich habe alle...
