Astra g Auspuffanlage an Opel Calibra geht das? Z20let Umbau
Diskutiere Astra g Auspuffanlage an Opel Calibra geht das? Z20let Umbau im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin, ich habe mich vor kurzem mit meinem Tüv Mann zusammen gesetzt. Für den Z20let Umbau beim Calibra. Da ging es einerseits um die Abgasanlage...
J
Julian
Moin, ich habe mich vor kurzem mit meinem Tüv Mann zusammen gesetzt. Für den Z20let Umbau beim Calibra. Da ging es einerseits um die Abgasanlage. Da es am einfachsten wäre die vom Originalfahrzeug zu übernehmen. Ist sowas möglich? Oder geht es nur mit einer Calibra Anlage und dann mit Abgasmessung?Danke schonmal;)
🙈🙈...Du solltest dir deinen Umbau wirklich noch mal überlegen.
Wenn du ernsthaft fragst ob ein Astra G Auspuff unter einen Calibra past..
J
Julian
Ja ich bin von der Aussage schon ausgegangen 🫠. Wie sollte ich das Problem sonnst umgehen? Ohne den Auspuff messen zu lassen?
Wie?
Selber mal aktiv werden....Guck dir doch mal auf Autoteileseiten wie kfz24 oder sonst wo die Abgasanlage vom Calibra an und dann vom Astra G..Dann siehst ob es past oder nicht..
J
Julian
Das es nicht passt bin ich eigentlich fast schon von ausgegangen. Meine Hoffnung war das jemand eine Idee hat wie man den Z20let binden Calibra bekommt ohne eine Abgasmessung machen zu müssen…
Wende Dich mal an Hipo in Kolbermoor,bezüglich Eintragung bei dennen und Auflagen..
Und es sollte klar sein das kein Astra Auspuff unter Calibra past 😉
J
Julian
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich habe jetzt mehr oder weniger davon abgesehen bevor ich mich an was ran wage was vielleicht garnicht klappt. Daher bin ich jetzt am überlegen einen c20xe rein zu bauen. Das wäre mit weniger Aufwand verbunden.
Lass es, Ich schätz Dich da nicht so für ein.
Besser verkauf die Kiste und hol dir direkt einen Cali mit XE ab Werk. Auf 😉
Raum Magdeburg/Leipzig
Im Notfall Dämpfer aus dem Auspuff vom g trennen und passend am calibra bauen .. sollte evtl gehen, wenn es kein Allrad is
Ansonsten .. ja wenn sowas schon fragen aufwirft, sehe ich da leicht schwarz für den Umbau
Alternativ halt den z20let einbauen, Downpipe bauen, Kat vom z20let nehmen und ab da einfach passend 70mm oder 76mm für Cali kaufen
Dann solltest du dir das Abgasgutachten sparen können aber musst evtl eine Geräuschmessung machen, weil der z20let bestimmt nicht im Gutachten von der AGA steht
Thema scheint durch zu sein bei ihm Alex...Was auch besser so ist,in seinem Fall(Und das nicht böse gemeint!)..
MartinFry
MartinFry
Soll sich ein Turbo Coupé kaufen
Bloss nicht,hässliche Kisten 🙈🙈
Alles Geschmackssache 😉
Bei so Projekten muss/sollte man einfach im Vorfeld immer abwiegen:
Was will ich
Wie hoch ist mein Budget
Was kann ich selber machen
Was bin ich bereit dafür zu lernen
Habe ich einen "Umsetzungszeitraum"
Das sind aber alles Punkte die man mit der Zeit und dem Alter lernt 😅
Mit 20 hatte ich auch nicht so eine Checkliste, da wurde einfach drauf los gearbeitet, der Weg war das Ziel 😁
Was will ich
Man wächst immer mit seinen Aufgaben 😀
Wenn ich mir so meine allerersten Posts von vor ca 10-12 Jahren durchsehe ........ jeder fängt mal klein an 🤣
Wichtig ist definitiv DASS man anfängt, die richtigen Fragen ergeben sich am ehesten wenn man gerade davor sitzt ........ wenn man aber ohne den ersten Spatenstich gemacht zu haben bereits zig Dinge erfragt die sich im prinzip von alleine ergeben WENN MAN DAVOR SITZT dann wird es ein steiniger Weg 😅
Astra g Auspuffanlage an Opel Calibra geht das? Z20let Umbau - Ähnliche Themen
Z20let in Calibra C20ne: Moin zusammen, ich habe einen Calibra aus 94 mit nem C20ne drin. Von außen macht er viel her aber leistungstechnisch naja. Daher habe ich mich...
Astra g z20let überhitzt bei volllast: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem kürzlich gekauften astra g coupe, ist ein revidieren z20let mit leh Lader, bei...
Calibra Z20LET Umbau: Moin Moin ,aus dem schönen Hamburg Ich Habe einen 96er Opel Calibra Cliff x20xev den ich auf Z20Let umbauen möchte und habe hier und da noch ein...
Opel Astra g 2.0 Turbo: Moin alle zusammen fahre ein Opel Astra g 2.0l Turbo Coupé Z20LET bj2001 mit 134xxx km gelaufen und hat eine Software mit 230ps und 320NM. Seit...
