PDB Mazda RX-8 Z20LET Projekt
Diskutiere PDB Mazda RX-8 Z20LET Projekt im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; So seit Samstag hat sich wieder einiges getan ! Innenraum hat Farbe bekommen. Diverse Dinge im Innenraum platziert und angepasst. Batterie und...
Batterie und ECU Platziert.
Pedalerie montiert.
Sitz zu pedalerie und Schaltung ausgerichtet , fühlt sich perfekt an aber das Lenkrad muss ich leider rauswerfen und gegen eins ohne Schüsselung ersetzen .
20230821_160110.jpg20230821_172231.jpg20230821_183047.jpg20230821_183453.jpg20230822_065445.jpg20230822_182806.jpgIMG-20230822-WA0052.jpeg20230822_195648.jpg
  • PDB Mazda RX-8 Z20LET Projekt
Gestern noch ein paar dinge im Innenraum vervollständigt
leichtbau Teppich zugeschnitten und verklebt (360gramm/M²)
Lenkrad auf gerade statt geschüsselt eingebaut ( fühlt sich perfekt an)
Das analoge 8 funktionen Toutch panel platziert für spätere schaltfunktionen wie Wischer , Licht, Blinker, Warnblinker
Bauernjoerg
Antioch
Erzähl mal bitte was zu dem Bedienpannel, das sieht ganz interessant aus
Bauernjoerg
Antioch
Danke!
Auf jeden Fall ne preiswertere Alternative zu so manch "Motorsportpanel" für Fantastillionen..
wo enden denn die Endrohre? Sollen die seitlich aus der Heckschürze gucken? Wäre ja absolut der Hammer!
Schade, das Du nicht gerade nach hinten rauskommen kannst.
Trotzdem sieht es gut aus
Ach so schlimm find ichs garnicht 🤣 immerhin geht 89mm komplett durch auf 2x 76mm was sogar noch grösser ist als 89
Bin auf den Klang gespannt, wird bestimmt drecksau
So langsam gehts in die heiße phase ....
Abgasanlage ist fertig bis auf endrohre
Ecu ist schonmal soweit verkabelt das ich zugriff habe und diverse Outputs testen kann
DBW läuft
Zündspulen laufen
Einspritzdüsen laufen
Kws und nws sowie ks verkabelt
kraftstofftank und leitungen sitzen
Beide Kühlmittelbehälter sitzen
Demnächst noch benzin und öldruck/temp kombisensoren verkabeln , rail und bdr anschließen, Anlasser/lima kabelbaum bauen, verschlauchung vervollständigen , wasser auffüllen , wllk pumpe verkabeln , lüfter1 und 2 seperiert verkabeln und ganz viel kleinkram ....... aber der erste Öldruckaufbau versuch ist nichtmehr weit 🤩🤟
es gibt zwar noch sehr viele Baustellen aber so langsam ist ein Ende in Sicht
So das Wllk System ist jetzt auch mal Testweise befüllt und entlüftet.
Mit den neuen Erkenntnissen kann ich einige geplante Entlüftungspunkte definitiv verwerfen denn die Pumpe macht Durchsatz des Todes in dem Zweikreis System 🤣
Ich glaube die Kühlleistung wird sehr gut .
Anhang anzeigen 20230921_182732.mp4
Der neue Haubenentlüftungs Aufsatz aus CFK ist heute auch endlich gekommen 😍
Für die Pumpensteuerung habe ich in der Maxxecu auch schon ne Logik Programmiert , es wird ein simpeler Zweipunkt Spreizungsregler der mit zunehmendem Delta T zwischen Vor und Rücklauf Zunehmend mehr Pumpenleistung fordert .
Da ich ein in vor und Rücklauf ein Delta T von <5°c an den Luft Wasser Wärmetauschern anstrebe wird die CWA 400 öfter mal richtig ausrasten denke ich 🤣 wie alles funktioniert werd ich im Praxistest sehen
mit Kleinkram hälst du dich wirklich nicht auf, was für eine Hutze!!
Haja ich versuche mal ein Rennauto frei nach meinen Vorstellungen zu bauen 😀 das soll dann auch in mehreren Disziplinen funktionieren.
Dann solltest aber auch direkt über Zelle und andere Vorschriften nachdenken das dein Auto auch später in irgendein Reglement und Klasse past..
Na klar, kommt alles noch . Aber ganz zum schluss wenn alles an seinem Platz ist.
Im übrigen hat alles notwendige genau deshalb eine gültige Fia Zulassung oder stammt aus der Großserie
