Astra g z20let überhitzt bei volllast
Diskutiere Astra g z20let überhitzt bei volllast im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Okay dann muss ich das noch woanders machen lassen
Alex84turbo
Wenn die sagen ist gut,dann lassen wir das mal so stehen.😉👍
Alex84turbo
Der Motor läuft auch einwandfrei nur das er unter volllast in der Temperatur steigt
Alex84turbo
Ich werde mal das Thermostat tauschen und mir den Kühler mal von angucken ob der verschlammt ist, ist auch das falsche Kühlmittel drin ( Blau ) bringt es was dieses 82 grad thermostst einzubauen ?
Tropenthermo bringt nichts, außer das der Motor später warm wird..
Alex84turbo
Ok dann werde ich mal ein neues originales verbauen vielleicht hat das ja ne Macke
Naja das 87°C Thermostat öffnet schon bei 102°C komplett den großen Wasserkreislauf. Das 92er erst bei 107°C und ein 82er hatte ich noch nicht in der Hand. Ich schätze, das wird schon bei 97°C komplett aufmachen.
Ich würde mir aber eher den Wasserkühler anschauen und auch die Kühler davor. Wenn die dicht sind (alle Lamellen verbogen, Laub+Dreck) kommt kein Fahrtwind mehr zum Wasserkühler.
Ist denn ein originaler Lüfter verbaut und kein Spal? Die haben bei mir nie funktioniert...
Alex84turbo
Ist der originallüfter verbaut laufen auch beide, was ist ein spal ?
da hast du dein Hauptübel! das blaue Kühlmittel ist uralter G11 Standart und hat eine Standzeit von 2-3 Jahren.
Alex84turbo
Dann werde ich das schonmal wechseln und mir dabei Kühler und Thermostat angucken
ja hoffentlich hat das alte Zeug noch nicht viel Schaden angerichtet...Ablagerungen,Rost,Schlamm....muß alles raus
Alex84turbo
Das kann erst 1400 km drin sein,da wurde der Motor ja komplett gemacht
Alex84turbo
Mein teilehändler hat mir das D-30 Kühlmittel verkauft ist das richtig ?
Alex84turbo
Das habe ich steht G12+
Astra g z20let überhitzt bei volllast - Ähnliche Themen
Astra g coupe bremse HR schleift: Hallo zusammen, ich habe seit längerem das Problem das mein bremssattel HR hängt, das Problem ist seitdem ich die bremsleitungen getauscht habe...
Astra G Ölverbrauch: Hey ich bin recht neu Hier. Ich habe mir vor ein Paar Monaten ein Astra G Coupé mit 190ps 2Liter Turbo Z20let gekauft. Nun mein Problem. Ich habe...
Umbau auf Z20LET: Hallo Zusammen, Nach über 13Jähriger unaktivität melde ich mich zurück mit einem Astra G. Ich habe einen Opel Astra G gekauft der auf LET...
