- Dabei seit
- 04.07.2007
- Beiträge
- 349
- Punkte Reaktionen
- 35
Die Software läuft auch unter XP und mit der CPU sollte das klappen.
Also so ein alter Thinkpad T61 mit WinXP drauf reicht völlig. Habs jetzt bei mir installiert und spiele mit der Software.Ist ein ThinkPad T61 mit Win XP.
Dann solltest du den Integrator etwas erhöhen. So kannst du diese, Fehlalarme, vermeiden und näher an deinem Grenzwert fahren.Edit: Ich hab zusätzlich noch von LINK ECU das KNOCKLINK G4 verbaut, das spricht bei den kleinen Spitzen nicht an.
Danke für die Info, kämpfe derzeit an anderer Front als an der Zündung - Bin mit ECU Master in Kontakt - erstmal das Haltech WB1 über CAN Bus ans laufen bringen...Dann solltest du den Integrator etwas erhöhen. So kannst du diese, Fehlalarme, vermeiden und näher an deinem Grenzwert fahren.
