Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß
Diskutiere Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen! Ich brauche mal eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter komme. Ich habe den Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu...
O
Opelix10
Stodo
Hallo zusammen!
Ich brauche mal eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter komme. Ich habe den Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß.
Leider komme ich nicht mehr weiter.
Kann mir jemand sagen, welcher Pin am Stg für das hintere Ventil (unter der Ansaugbrücke) zuständig ist.
Wenn Ich + und - auf das Ventil gebe, schaltet es. Also muß es ja an der Leitung oder am Stg liegen.
Mit dem Tech2 konnte ich das hintere nicht ansteuern. das Vordere am Turbo schon.
Ich habe zwar die Stromlaufpläne, stehe aber immoment etwas auf dem Schlauch.
  • Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß
Hast du schon mal versucht nur den Durchgang der Masse zu Messen, vielleicht ist iweder ein obligatorischer Massepunkt schlecht verchrimpt
Du kannst auch eine Prüflampe an den Stecker anschließen und so zu den Scheibenwischer legen das du sie wärend der Fahrt siehst und kontrollieren ob die Anstuereung so funktionieren würde
Ich habe jetzt den Schaltplan vom Astra mehrmals durchforstet, dieses Ventil habe ich leider auch nicht gefunden 😒
O
Opelix10
Stodo
Gute frage, ich weiß garnicht genau, ob ich die Masse direkt am Stecker schon mal gemessen habe.
Hab schon so viel versucht zu messen!;-)
Aber das werde ich auf jeden fall noch mal machen.
Auch die Idee mit der Prüflampe ist gut. das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
Danke schon mal für die Hilfe. Vielleicht bringt mich da ja schon mal ein bisschen voran
Weißt du wann/in welchen fällen das Ventil angesteuert wird?
Also ich denke mindestens jedes mal wenn du vom Gas runtergehst...
Oder wenn die Lastvorgabe des Gaspedal erreicht ist und die DK wieder schließt.
Das ist bei den "neuen" Motorsteuerungen nicht mehr so einfach zu definieren, weil ja alles Lastabhängig aggiert und nicht mehr wie ein Seilzuggas:
DK zu -> Unterduck im Saugrohr -> UnterDruck öffnet ULV/BOV
Aber jemand der sich bisschen mit der Motornik auskennt sollte das besser erklären können, hoffentlich ließt es einer dieser Spezialisten 😉
O
Opelix10
Stodo
Okay. Dann werde ich das morgen gleich mal Probieren. Bin gespannt ob was ankommt.
O
Opelix10
Stodo
So, es ist weder Masse am Stecker vorhanden noch sind 12v am Stecker zu messen, wenn ich Plus gegen Masse mit einer Prüflampe lege und fahre.
Also das ULV wird nur (maximal) 0,7 sekunden angesteuert?
Ja muss ja reichen für einen Schaltvorgang 😅
O
Opelix10
Stodo
Stellglied test habe ich mit dem Tech gemacht. das Vordere am Turbo lies sich ansteuern (Klackte), das hintere hat keinen Mucks gesagt. Und 12v liegen auch nicht an. Ich gucke mir jetzt noch mal den Schaltplan an, wo die Kabel überhaupt hingehen.
Das Magnetventil öffnet ja nicht permanent das ulv sondern setzt bei Lastwechsel nur kurz Unterdruck ausm speicher frei damit das ulv bereits offen ist bevor in der Ansaugbrücke unterdruck anliegt , da reichen die 0,7 sek danach ist es ja durch den ansaugbrücken Unterdruck eh offen
Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß - Ähnliche Themen
Hilfe bei Z17dth Motor Leitstungsverlust: Hallo Liebes Forum ich brauche etwas Unterstützung. Ich habe ein Meriva a mit z17dth Motor. Fehlermeldung P0105 - (2) Boost Pressure Sensor...
Steuergerät und Kabelbaum falsch/ passen nicht zusammen? Fehlersuche P1243-4 und P0243-4: Mahlzeit zusammen, ich baue ja den Z20let in einen Kadett. Laufen tut er okay Probefahrt wurde noch nicht gemacht, da ich noch 2 Fehler habe und...
Z20LET Fehlermeldung P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Stromkreis offen: Hallo zusammen Kommende Woche möchte ich meinen Astra G (Z20LET) abstimmen lassen, bevor der Winter kommt. Allerdings habe ich die folgende...
Zu niederige Spannung am Turbolader Bypass Magnetventil: Moinsen. Vor ein paar Tagen ist mir mit meinem Astra-H was seltsames passiert. Ich tuckerte mit ca. 180 km/h eine halbe Stunde über die Autobahn...
