Motor schwitzt Öl
Diskutiere Motor schwitzt Öl im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Die Werkstatt hat heut "künstlich" Druck im Motor erzeugt um zu schauen, wo es raus drückt. Wird bei diesem Verfahren aus irgendwelchen Gründen...
edensinclar
Wird bei diesem Verfahren aus irgendwelchen Gründen auf das Motorsteuergerät zugegriffen?
  • Motor schwitzt Öl
Kann schon sein,was kam beim Test raus?
edensinclar
Drückt wohl aus dem Öldeckel raus..
Da nämlich ne Leistungssteigerung drauf ist und er jetzt ziemlich "schwach auf der Brust ist", befürchte ich das alles "verstellt" ist.
Naja wenn die ein Software Update gemacht haben,hättest du mal ne Leistungssteigerung..
......Drückt wohl aus dem Öldeckel raus..
soweit waren wir doch auch schon das es am Öldeckel feucht ist.Weiter gebracht hat die Prüfung ja nicht.
Man muß herausfinden wieviel Druck der Motor von selbst erzeugt im Kurbelgehäuse.Wie das geht hab ich schon erklärt.
Motor schwitzt Öl
Motor schwitzt Öl - Ähnliche Themen
Z20leh öl im 1. Zylinder: Hi, habe ein Problem mit meinem Motor. Motor ist beim bekannten Tuner vor 10.000km neu gebaut worden. Neue Kolben, Zylinderkopf auch überholt...
Opel Astra H 2.0 Turbo - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg: Opel Astra H 2.0 Turbo Ölverlust - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg Hallo zusammen, bin neu hier und freue mich hier zu sein :-) Ich bin...
Z20LET hoher Blowby = Ölverbrauch? Motor frisst extrem viel Öl.: Hallo, Ich benötige mal eure Erfahrungen. Wird jetzt etwas ausführlich: Und zwar geht es um einen Z20let der mitlerweile immer mehr Öl...
Kann Opels 5W30 Öl Schäden verursachen? Bitte Hilfe: Hallo, es ist bei meinem Opel Calibra BJ 1996 Motor C20LET die Frage aufgetaucht ob das von Opel derzeit vertriebene 5W-30 Motoröl für diesen...
