Z20LEH Triggerrad lose
Diskutiere Z20LEH Triggerrad lose im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin moin , mal wieder neue Probleme. Bei mir hat sich Aufgrund Vibrationen im Kurbeltrieb das Triggerrad gelöst von der Kurbelwelle . Kann...
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Moin moin ,
Kann man das so beheben ohne den Motor aus zu bauen ?
Mfg
Michael
  • Z20LEH Triggerrad lose
savy
92648 Vohenstrauß/Bayern
Hoi,
die Schrauben gehen sehr streng in der KW. Also vom Gewinde her. Evt. kommt man seitlich ran. Aber ob da noch alles heile ist.
MFG
Wenn der Motor vibrationen produziert Kurbelwelle raus und wuchten lassen.
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Update :
Hab die Kurbelwelle ausgebaut heute eben fix.
Man KÖNNTE die Schrauben nachziehen, wenn man beie Ölwannen abschraubt.
Aber bei mir sind alle 3 abgerissen. Zusätzlich ist die Nut wo der Halbmond drinne ist , komplett augeschlagen .
Sprich es kommt wohl ne neue Welle rein .
Mfg
Michael
Könnte man aufschweißen und neu ausfräsen. Aber ob sich das lohnt weiß ich nicht.
Z20LEH Triggerrad lose - Ähnliche Themen
Z20let Fehler U2180 und P0100 nach Motorrevision...: Moin Leute... Hab jetzt etliche Beiträge durchgelesen und die Suche gequält, aber leider nicht wirklich fündig geworden. Es geht um folgendes...
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
Meriva A Z18XE Dbilas Turbo Kit "Light" Messung: Moin moin, hier mal mein 2003er Meriva mit Z18XE. Hatte ihn mit 143tkm gekauft nachdem er beim Händler lang stand... bei 149tkm kam dann das...
