Opel V6 Turbo in die „alten“ Kisten, Astra F, Calibra, Vectra A
Diskutiere Opel V6 Turbo in die „alten“ Kisten, Astra F, Calibra, Vectra A im Z28NET | Z28NEL Forum im Bereich Technik; @Skylibra, super danke für dein einschalten!!! Jetzt sollte ich bestens aufgeklärt sein und vernünftige Voraussetzungen haben. Nach dem Saab-Block...
Bullpac
Bullpac
Berlin
@Skylibra, super danke für dein einschalten!!! Jetzt sollte ich bestens aufgeklärt sein und vernünftige Voraussetzungen haben. Nach dem Saab-Block habe ich auch schon länger gesucht, allerdings würde ich auf selbstgebaute Krümmer zurückgreifen oder halt etwas wo man beide Zylinderbänke nutzen kann. Das mit den Pleuelstangen ist auch extrem gut zu wissen.
Und 550ps sollten reichen, da muss man erstmal hin kommen :)
Grüße
  • Opel V6 Turbo in die „alten“ Kisten, Astra F, Calibra, Vectra A
FinnBär
FinnBär
Biebertal
mit genügend geld ist einen Eintragung kein Problem, nur sind dann mal eben 20000e fällig für solche Umbauten. Da wird der Kärn tagelang über die Nordschleife gejuckelt. bremsen Reifen Sprit zahlt man dann selber. Da ist das Abgasgutachten von 2000e ein Schnapper.
Muß man beim V6 nicht die Kurbelwelle neu wuchten lassen wenn man Kolben und Pleuel ändert? Stahlpleuel sind ja meist leichter wie die Serienpleuel.
Soweit ich weiß spiel ja das Gewicht von Kolben und Pleuel beim Kurbelwellen wuchten von V Motoren eine wichtige Rolle. Da werden ja extra die Meistergewichte angefertigt.
Skylibra
Skylibra
Peine
Umso mehr Drehzahl der Motor macht, desto größer spielt es auch ne Rolle. Aber wer macht schon beim V6 mehr Drehzahl als 7500-8000 U/min !?
Gruß Daniel
Opel V6 Turbo in die „alten“ Kisten, Astra F, Calibra, Vectra A - Ähnliche Themen
Umbaubericht: Audi RS3/TTRS Bremsanlage am Astra f / Calibra / Vectra A: Hallo Leute, da ich den TTRS/RS3 Bremsumbau gerade an meinem Astra f hinter mir habe und dies vielleicht auch für Andere interessant sein könnte...
Vectra A Turbo: Bin auf der suche nach einem neuen Auto Möchte gerne wieder was älteres haben mal was, was mit interessieren könnte : - Vectra A Turbo gerne...
Diverse C20let, Vectra a Turbo Teile: -Original Federbeine für 288 Bremse - orig. Stoßdämpfer fast neu, für vectra Calibra turbo -Astra H Opc 18 Zoll Felgen 3 Stück auf Rundlauf...
Kadett E,Astra F Turbo Karosserie: Hi Forum Kadett E 16V Karosserie Karosserie: Kadett E 3 türer Karosserie (03/2011) Neu lackiert worden Laufleistung keine 50tkm,war mal...
