Große Benzinpumpe einbauen bei Zafira A OPC
Diskutiere Große Benzinpumpe einbauen bei Zafira A OPC im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich möchte bzw. muß eine große Benzinpumpe einbauen beim Zafira A OPC fahre eine EDS Phase 3. Hab mir eine Walbro intere Benzinpumpe...
8
85598mf
Baldham bei München
ich möchte bzw. muß eine große Benzinpumpe einbauen beim Zafira A OPC fahre eine EDS Phase 3. Hab mir eine Walbro intere Benzinpumpe gekauft. Jetzt meine Frage muß ich den ganzen Tank ausbauen oder kommt man vom Innenraum dran. Hat jemand schon sowas gemacht?
Oder hat jemand davon Bilder?
Gruß Marc
J
jogyscorsac
Berlin
nein du kommst nicht vom innenraum ran.
du musst aber auch nicht ganz den tank demontieren.
Wir haben es so gemacht das der tank so weit runter hängt das du an die benzinpumpe ran kommst.
Alles natürlich auf einer Hebebühne
gruß jogy
W
Walkaa
Beim Astra gehts so: Sitzfläche hinten hochklappen, Plastikabdeckung raushebeln, Drehverschluss mit Spezialwerkzeug aufdrehen (oder Schraubenzieher, Vorsicht wg Funken), Abdeckung abheben.
Dann kannst du die Pumpe im Sprudeltopf sehen. Der muss aber, jedenfalls beim Astra, bearbeitet werden damit die Walbro passt.
Kannst ja mal schaun ob du beim Zafira unter der Sitzbank auch was ähnliches findest ;-)
Und Vorsicht: Wenn du wieder zumachst schau das die Gummidichtung richtig sitzt, sonst erlebst du beim nächsten Volltanken eine echt böse Überraschung!
EDIT: OK war jemand schneller geht wohl nicht ;)
8
85598mf
Baldham bei München
Erstmal danke für die schnellen Antworten. Da werde ich morgen den Zafira aufbocken und das mal machen.
Gruß Marc
8
85598mf
Baldham bei München
Hab die Walbro heute eingebaut paßt alles. Aber ohne Hebebühne ist es eine Scheißarbeit das zu machen.
Gruß Marc
Ceddy3390
Mahlzeit,
Kurze frage, da ich die Pumpe am Wochenende gerne einbauen würde, würd ich gerne wissen wie man sie am sinnigsten verkabel? Sollte man für Phase 3 die Leitungen der Pumpe neu Ziehen? Oder reichen die Kabel der Serien Pumpe aus? Falls man sie neu ziehen sollte, Plus und Masse legen ist ja kein Ding, aber bis wo? Habt ihr die Plusleitung bis außen an den Stecker gelegt? Oder bis rein in den Tank? Das Signal zum schalten kann man ja quasi vorne am original Relais im Motorraum abgreifen oder? Wie dick muss den der Querschnitt in mm2 vom Kabel sein? Lg
An und für sich reichen die originalen Kabel auch für eine Phase 3,5 sofern sie in Ordnung sind. Wenn du aber neue Kabel ziehen möchtest, dann nimm gleich 4 - 6mm². Ist zwar für ~ 300 PS etwas überdimensioniert, aber dann kannst du irgendwann auch mal die Super-Duper-Racing Pumpe einbauen ;-)
Ceddy3390
Wenn die original Kabel reichen dann würde ich sie am liebsten lassen. Wie schaue ich den nach ob die original Kabel i.o. Sind? Spannungsabfall bei laufender Pumpe prüfen? Fals ja wie viel darf sie maximal haben? Lg
hat keiner eine antwort für mich?
Ceddy3390
Hallo, hat keine eine Antwort für mich? :(
wie bekommt man den matallring der spritpumpe ohne spazialwerkzeug heraus?
V
von Fosten
Bad Münder
Das würde ich gern mal wissen !
Aber ich vermute man muss von der Pumpe durch den Innenraum zum Sicherungskasten
Große Benzinpumpe einbauen bei Zafira A OPC - Ähnliche Themen
Leistung Zafira A ?: Moin und Hallo , ich bin Matze und neu hier im Forum. Ich fahre schon länger mehrere " normale " Zafira A , sprich Z 18 XE . Mein Wunsch war schon...
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
Zafira B OPC ruckeln im letzten Gang bei ca. 4500: Hallo Allerseits, habe nach einigen Umwegen über Firmenwagen der Gegenseite (Marke mit 2 Buchstaben, die ich hier nicht nennen möchte), 5 Jahre...
