Wohin mit Lambdasonden?
Diskutiere Wohin mit Lambdasonden? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo wohin müssen idealerweise die Lambdasonden hin? Das Downpipe ist fürn Ascona-B gebaut. Habe mal den Punkt markiert wo Ich sie gerne sitzen...
Icebear65
Icebear65
Seligenstadt
Das Downpipe ist fürn Ascona-B gebaut. Habe mal den Punkt markiert wo Ich sie gerne sitzen hätte. Oder besser doch min. 500mm weg vom Lader? Verbaut wird ein K26/29-Lader.
Gruß Uwe
Vectra16V
Vectra16V
Uelzen
Naja original ist sie auch nicht viel weiter weg. ich denke das ist ne ganz gute position.
Schnuff
Wiedenbrück
serie sitzt die ja im abgasknie, von daher sehr nah am lader!
in meiner einbauanleitung von AEM steht was von ca. 1meter und dann noch in einen angegebenen winkel ...
würde mir eine gute position in den bereich aussuchen und gut !
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Genau, deshalb würde ich auch die 500mm nach Turbine einhalten. Deine Sonde wird es dir danken und länger halten. Wenn die zu heiß werden sterben die angeblich früher... Meine sitzt aktuell leider auch sehr nah nach dem Lader, aber bei mir ging es nicht anders umzusetzen. Mal schauen was passiert. Wenn man allerdings die Möglichkeit hat sie weiter weg zu setzen würde ich es auf jeden Fall machen.
Mfg Markus
bs78
bs78
Chemnitz
Weil es gerade gut passt, kann ich eine Breitbandsonde auch beim Calibra vor den Kat setzen? Also nach der Downpipe in ein Rohrstück vor den Kat - oder werden dadurch Werte verfälscht?
Icebear65
Icebear65
Seligenstadt
Danke erstmal bis hierher Leute. Gut dann werd ich wohl beide Sonden 1x Motronic u. 1x LC-1 weiter nach unten verbannen kurz vor der V-Bandschelle.
Gruß Uwe
also eine Breitbandsonde würde ich vorschriftsmäßig weiter weg platzieren.Eine Sprungsonde fürs STG verträgt wohl mehr Temperatur und kann näher zum Motor,wie Serie.
Genauso hab ich es auch immer gemacht.
Womöglich brauchst sonst die Sprungsonde zu lange um den exakten Wert zu erkennen.
wenn die Sprungsonde weiter weg vom Motor ist,erzeugt das größere Schwankungen vom Lambdawert
24-7
24-7
neben Köln
Also bei mir sitzen beide hinter der Ölwanne.Hat bisher keiner der Tuner die abgestimmt haben was gegen gesagt.
bs78
bs78
Chemnitz
Meine Lambdasonde sitzt wegen der FMS Downpipe auch hinter der Ölwanne. :-/
24-7
24-7
neben Köln
Ja richtig,hab auch 2flutige DP von DSOP und es deshalb dort,ist da auch so vorgegeben und am C20XE sitzt sie auch dort.Hätte da keine bedenken.
24-7
24-7
neben Köln
Geschätzt würde ich sagen mehr als 500mm der weg von Lader runter bis hinter die Wanne ist sicher mehr.
Guck wo du platz hast bei dir,wenn du bei 500 schon Platz hast mach sie dort hin,achte nur darauf sie stehend bzw höchstens 45grad geneigt einzubauen.
Soll verhindern das Kondenswasser in die Sonde läuft und sie zerstört.
Wohin mit Lambdasonden? - Ähnliche Themen
FMS Downpipe immer noch Probleme mit der Passgenauigkeit?: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, deshalb stelle ich mich erstmal vor - ich bin Thomas aus dem Erzgebirge, der jetzt im Zwickauer Land wohnt...
EDS Phase 3,5 mit K16: Hallo! Vorab: Ich hab schon einige Stunden hier und im "Rest des Internet" gelesen und vieles gefunden, aber nicht was ich genau wissen wollte...
K16 Upgrade Lader aus NEUTEILEN - kein Bastelpfusch: So, hier kommt nun doch einer der beiden heiß begehrten Lader unter den Hammer OHNE Austauschteil!!. Ich mach es auch kurz, wer zuerst kommt, der...
