Turbolader pfeift nach Auspuffumbau
Diskutiere Turbolader pfeift nach Auspuffumbau im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo , bei mir ist folgendes aufgetreten. Ich habe am Wochenende bei meinem Astra eine Gruppe A Anlage ab Kat verbaut . Seitdem Pfeifft der...
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Hallo ,
bei mir ist folgendes aufgetreten. Ich habe am Wochenende bei meinem Astra eine Gruppe A Anlage ab Kat verbaut . Seitdem Pfeifft der Turbo heftigst . Es KANN auch Zufall sein .
Der Lader macht nach wie vor seine 1,4-1,5 Bar Overboost und 1,1-1,2 Bar Haltedruck .
Das einzige was ich merke, das der Ladedruck gefühlt etwas später kommt . Die Leistung
ist aber da .
Die Schläuche habe ich kontrolliert . Soweit sind die in Ordnung . Öl habe ich weder im Auspuff
noch qaulmt er im Stand oder unter Last oder im Lastwechsel hinten raus.
Wer eine Idee woran es liegen könnte ? Der Lader hat ca 20tkm runter .
Naheliegend ist ein defekt des Turbos, aber irgendwie fehlen mir die klassischen Fehler.
Kann das ULV Ursache dafür sein ? Oder ein zu schlappes Wastegate ?
Astra ist ein G Cabrio Z20LET
- LEH Lader
- LEH LMM
- LEH Einspritzleiste und Düsen
- Abstimmung bei Vmax
- Gruppe A ab Turbo mit Serienkat
mfg Michael
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Was für einen Auspuff hast du den drunter. Diverse Hersteller haben es drauf Gruppe a Anlagen zu verkaufen bei denen dann im mitteltopf Stärke verjüngen drin sind so das der Durchmesser unter den Serien Durchmesser reduziert wird. Dann pfeift er auch.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Hallo ,
Downpipe ist selfmade , ab Kat ist es ne Friedrich Anlage
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Das wird es wohl sein. Friedrich hat das meines Wissens auch gemacht.
LehDavid
LehDavid
Turbozelle Zwickau
Wenn es nicht an der Verjünung liegt entspanne mal das Wastegate komplett an der Dose und kontrollier mal den Sitzring auf Risse.Downpipe musst du dazu aleerdings nochmal abbauen und messe vorher am besten wie weit dein Wastegate gespannt war.
Könnte im schlimmsten fall aber auch ne verschlissene lagerung im lader sein da bei abgasdruck reduzierung ja auch weniger druck auf die turbine anliegt ! Wenn die sich dadurch weiter richtung abgasgehäuse schiebt wird der spalt am verdichter größer und der lader muss vielmehr drehen um solldruck zu erreichen ! Ähnliches hatte ich bei meinem alten let lader nach aga umbau! Hatte mir dann ne ersatzrumpfgruppe geholt bevor das verdichtergehäuse beschädigt wurde!
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
erstmal danke an alle für ihre Tipps
Genau das was Brain vermutet, das tippe ich auch :(
Da will man dem Motor was gute tun und schrottet damit den Lader .
Ich fahre nachher zu unserer Halle und schau mal nach dem Axialspiel des Laders .
Brain wo hast du deine Rumpf Gruppe her und was hast bezahlt ?
Mfg Michael
Wäre so oder so passiert wenn die Lagerung im sack ist
Ich hatte die expert car rumpfgruppe verbaut im let und leh lader und keine probleme damit ! Langzeittests habe ich aber keine gemacht! Kostet aber auch nur knapp 200 gewuchtet und beschaufelt !
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
So habe mal geguckt . Axialspiel etwa 2 mm ... Also im Eimer ....
Werde mir wohl ne neue Rumpfgruppe besorgen müssen :(
Autobahnkurier
Bei nur 200€ Kosten verkraftbar :) Hoffe so Zubehör Rumpf gruppen halten auch. Drücke Dir die Daumen
Schade aber dennoch :(
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
naja hatte eigentlich andere ausgaben diesen monat wo der turbo nicht eingeplant war .
aber der astra ist nur mein spass wagen.
wenn also wer ne rumpfgruppe hat , darf sich gerne bei mir melden :D
Turbolader pfeift nach Auspuffumbau - Ähnliche Themen
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
Heftige Fehlzündung im Teillastbereich Z20LEH: Hallo, ist das eine Problem gelöst, lässt eine neues natürlich nicht lange auf sich warten . Und zwar hatte ich folgendes Problem, dass der...
Geräusche vom Turbolader bei vollen Druck: Gestern habe ich bei meiner Ausfahrt Geräusche vom, ich vermute, Lader vernommen. Es klang aber nicht nach heulen oder pfeifen sondern, als wäre...
Z20LEH bringt ab und zu 0,3bar zu wenig Leistung unter hohen Drehzahlen BIN RATLOS: Moin Leude, erstmal meine Fahrzeugdetails: Astra G Turbo Coupe Z20LEH Lader Scharfe Einlass+ und Auslassnockenwelle Großer LLK 470ccm Düsen 3"...
