Duffs
- Dabei seit
- 20.03.2006
- Beiträge
- 538
- Punkte Reaktionen
- 0
da vor ein paar tagen mein gt2871r die grätsche gemacht hat (keine leistung mehr da, sehr lautes geräusch im stand, dachte zuerst das lager von der lima gibt auf)
bräuchte ich mal ein paar meinungen zum zustand der gehäuse bzw, ob diese noch zu retten sind. (ich vermute aber mal nicht)
tial turbinengehäuse
verdichtergehäuse
turbine
verdichter
die rumpfgruppe ist natürlich komplett im eimer. welle hat über 1mm spiel und das lager hört sich grausam an
http://youtu.be/pS3dd2ICHL8
etwas komisch war auch, dass sich der lader beim abtouren nachdem man den motor abgeschaltet hat immer ziemlich rau angehört hat. in etwa so wie in dem video, nur eben leiser.
wie lange machen die garret kugellager mit ohne gescheite ölversorgung?
hat jemand eine vermutung wie so ein schaden passieren kann? zu wenig öl/druck? ölpumpe macht schlapp? andere idee?
der lader war beim ausbau komplett leer, sprich kein öl in der rumpfgruppe, allerdings hat das auto auch schon 3 tage gestanden.
frage ist jetzt halt was machen?
gehäuse aufbereiten und einfach eine neue rumpfgruppe verbauen: hab keine ahnung wie da die toleranzen sind bzw. wieviel material man an den gehäusen abtragen kann, sodass der abstand der schaufeln zum gehäuse noch stimmt. wobei ich mal denke, dass sich das mit der macke im verdichtergehäuse eh schon erledigt hat.
abgasgehäuse aufbereiten und mit einem neuen gtx28xx weiterfahren?
komplett neuen lader holen?
verdichtergehäuse
turbine
verdichter
