z20lex ohne vorkat! tüv oder polizei probleme?
Diskutiere z20lex ohne vorkat! tüv oder polizei probleme? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; moin hatte jemand von euch schon probleme weil er sein z20lex ohne vorkat fährt? was könnte auf mich zu kommen wenn es raus kommt das ich nur ein...
Corsa-B
moin
was könnte auf mich zu kommen wenn es raus kommt das ich nur ein vker verbaut habe?
  • z20lex ohne vorkat! tüv oder polizei probleme?
sebi114
Anzeige,Geldstrafe,Steuerhinterziehung
obs je mal einem passiert ist mir nicht bekannt
Dexter90
Dexter90
München
Fällt niemandem auf. Tüv hat auch nichts gemerkt. Sollte das Fahrzeug aber mal Stillgelegt werde (verdacht auf zu laut etc.) dann gibts nen Vollgutachten. Wenn du da den falschen Prüfer erwischt, kann es passieren das sie es rausfinden. Kenne aber bisher keinen, der deswegen Probleme hatte. Einbauen und Spaßhaben.
Pelopas
Pelopas
Hamm
Auch ohne Vorkat erreicht man die dementsprechende abgasnorm. Der ist nur für den aller ersten moment da, damit man die abgasnorm unmittelbar nach dem starten schon erfüllt. Bei warmen motor nützt der eh nix. außer Leistungsreduzierend.
mittels ner AU erkennst du nicht ob er die Abgasnorm erreicht oder nicht
du kannst nur schaun ob du in den Grenzwerten drin bist oder nicht.
Bei einer Abgasnormprüfung wird der Zyklus bei kalten Motor gestartet,also fällt dies auf jedenfall auf.
5vt
5vt
Heilbronn
Wenn man richtig Pech hat...
z.B. hat der nette Verkehrspolizist selber einen Opel Turbo dann wird er vielleicht mal nachsehen -
ob alles mit rechten Dingen zugeht...
Andy66s
Darmstadt
Noch nie ein Problem beim TÜV gehabt. Abgasnorm wird ja eingehalten. Von der Polizei bin ich sowieso noch nie angehalten worden.
Z
zAreklet
Gdynia
bei mir ist es aufgefallen bei einer normalen Verkehrskontrolle, Polizist hat es bei mir sofort gemerkt als er sich im Motorraum umschaute. Auto wurde sofort, vorübergehend stillgelegt, zur Verwarungsstelle geschleppt und es wurde ein Vollgutachten beim Tüv gemacht.
autsch, dann haste aber in die sch.... gegriffen ... gibt es eigentlich sport vorkats?
Mit welchem Ausgang?
zu 99% gibts ne mängelkarte
Z
zAreklet
Gdynia
Auf jeden fall, Hauptkat war auch nicht zu finden ;) Was für Konsequenzen weiß ich noch nicht, noch kein Schreiben bekommen.
Z
zAreklet
Gdynia
Auto durfte ich dann nach 5 Tagen abholen, und die Auspuffanlage war komplett abmontiert;) Dazu kommt noch das ich gerade aus München nach Hause fahren wollte;)
Z
zAreklet
Gdynia
Mängelkarte war keine Option für den Polizisten, er meinte es ist eine Straftat und es muss erst ein Vollgutachten gemacht werden
vollgutachten,sowas hab ich noch nie gehört
ne begutachtung deines wagen ja,aber n vollgutachten,da bist bei 10t€+
aber,naja wenn man vorkat und hauptkat raus hat,dann am besten noch 3" und 110db,dann isses vll bissl doof
Z
zAreklet
Gdynia
Zum glück noch Serie, quäle noch mein Let-Lader bis er aufgibt:D
5vt
5vt
Heilbronn
Steuerhinterziehung ist in unserem Land das SCHLIMMSTE VERBRECHEN !!!
Bekannter hat mit A4 ohne Kat --> 3000 € bezahlt - mit Gerichtsverhandlung etc...
lieber abhauen (unsere Autos sind ja schnell genug)
:lucky:
z20lex ohne vorkat! tüv oder polizei probleme? - Ähnliche Themen
Leistung Zafira A ?: Moin und Hallo , ich bin Matze und neu hier im Forum. Ich fahre schon länger mehrere " normale " Zafira A , sprich Z 18 XE . Mein Wunsch war schon...
Z20let in Calibra C20ne: Moin zusammen, ich habe einen Calibra aus 94 mit nem C20ne drin. Von außen macht er viel her aber leistungstechnisch naja. Daher habe ich mich...
