Garagenbau
Diskutiere Garagenbau im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; Hallo miteinander! Da es in meiner Gegend immer weniger Möglichkeiten gibt Saisonfahrzeuge wetterfest unterzubringen beschäftige ich mich gerade...
clayman
Hallo miteinander!
Da es in meiner Gegend immer weniger Möglichkeiten gibt Saisonfahrzeuge wetterfest unterzubringen beschäftige ich mich gerade mit dem Thema Garagenbau.
Das Ganze soll möglichst günstig sein, muss dafür auch nicht 10 Jahre halten (womöglich brauche ich die Fläche in ca 6 Jahren wieder anderweitig).
Punkt 1:
Eigentlich genügt mir ein Bausatz wie dieser hier:
http://www.bbt-europa.nl/epages/637...63727562/Categories/Garten__Werkstatt/Garages
Wird wahrscheinlich nicht hochklassig verarbeitet sein, aber für meine Zwecke wohl ausreichend. Kennt die Firma oder den Bausatz womöglich jemand? Oder gibt es Alternativen?
Punkt 2: Das Fundament. Soll größtenteils in Eigenregie, bzw mit bauerfahrenen Freunden geschehen. Knochensteine oder Betonplatte? Oder gibts noch andere Ideen? Auch hier gilt: Muss nicht ewig halten, möglichst günstig.
Würde mich über Tips und Erfahrungen freuen!
  • Garagenbau
bs78
bs78
Chemnitz
Ich hätte da ein bisschen Bedenken, dass diese Art der Garage stärkerem Wind stand hält.
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
Also wenn es dir nur darum geht das dein Auto vor schlechtem Wetter geschützt sein soll, ist der Bausatz in Ordnung.
Beim Fundament würde ich dir zum Estrichbeton raten, da du dann jeine probleme mit absinkenden Plastersteinen hast.
Aber du weidt auch, das du einen Bauantrag stellen musst für eine Garage. Auch wenn diese auf deinem Privatgrundstück mit genügend abstand zum Nachbargrundstück steht.
clayman
Laut Hersteller wird der Bausatz im Boden verschraubt. Baugenehmigung ist schon da:)
Was habe ich für Preisdifferenzen von Beton/Kopfstein?
Man geht ja bei Bauplanung ca von 50€ pro qm Kopfstein aus (Wobei ich das ja durch Eigenleistung deutlich senken will). Beton bräuchte ich ja wohl gut 3 Kubik. Plus Kies, Schalung, usw.....
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
Ich würde an deiner stelle den Bereich wo das Fundament hin soll ausgraben und dann bei einem Kieswerk mir direkt ferigen Beton abholen. Oder du holst dir die 40KG Estrichbetonsäcke. Die kosten hier bei und keine 3€ die sind fix und fertig. Wasser beigemischt und gut ist.
Mal eben nen Betonmischer ausleihen und mit säcken und Wasser befüllen.
Andy601
Andy601
bei DD
Ich würde zu einer Betonplatte raten und nicht zu den Pflastersteinen. Ich hab teilweise noch Garagen, wo unten Ziegel drin sind. Diese Garagen sind immer feucht. Bei einem Carport ist es umgekehrt.
Wenn die Zufahrt passt, würde ich Fertigbeton bringen lassen.
Vectra Evo360
Vectra Evo360
dicht bei Rostock
Ich habe in meinem Doppelcarport Betonrecycling. Das habe ich dann verdichtet und ist nun schon 4 Jahre alles top. Geht schneller als Betonfussboden und bestimmt auch günstiger.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Wenn Du den Platz nachher wieder benötigst, würde ich Einzelfundamente graben 20X20X50cm und die bis Unterkante Pflaster oder der gleichen machen.
So kann man das wieder ganz schnell Rückbauen.
Es Werden wohl für die Garage 8 Einzelfundamente reichen, aber das kommt auf den Bauplan drauf an wo die Tragenden Pfeiler sind.
PS: was sind Kopfstein? komm zwar vom Bau aber Kopfsteine sind mir neu!
clayman
Sorry, Schreib-, bzw Denkfehler! Sollte "Knochenstein" heißen:)
Versteh ich das mit den Einzelfundamenten richtig, dass nur ein Fundament z.B. unter die Eckteile gemacht wird? Sonst steht der Bock ja nacher doch im Dreck:)
Ach ja, Betonrecycling fällt wohl wegen der Verschraubung weg.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Eckpunkte sind klar, und evtl 1-2 in der mitte ! aber in der Bauanleitung sind auf alle fälle vorgaben, kannst dir den Bauplan per PDF oder Fax schicken lassen dann bist Du auf der sicheren seite.
Reiner Husten
Schönes Thema. Plane eine Garge im Haus. Und zwar im Erdgeschoss eines Wohnhauses, was unterkellert ist. Hat das vielelicht schon jemand gemacht? Auflagen?
clayman
Was im Bauplan drinsteht weiss ich nicht genau. Da wurde bei einem Bau auf dem selben Grundstück schon pauschal mal eine Garage mitgenehmigt (ist aber noch gültig).
Hab gestern zufällig mit einem Bauunternehmer geredet. Der meinte, er hätte schon bei änlichen Konstruktionen nach Bauplan schlichtweg eine 12cm Bodenplatte auf 20cm Kies gemacht. Das hört sich bis jetzt gut an:)
Werde aber jetzt erstmal den Hersteller kontaktieren, hab auch noch Fragen zwecks Schneelast.
clayman
Neuer Stand: Die Verkäufer empfehlen auch nur eine dünne Bodenplatte (ca 12cm/20-30cm Kies). Jedoch konnte mir bisher keiner was zur Schneelast sagen.
Scheinbar kommen die Dinger auch aus Polen: http://garazyki.pl/
Kann jemand zufällig polnisch und gucken ob auf der Homepage was zum Thema Dachlast steht?
Reiner Husten
Da steht nur allgemeines. zb: Unsere Metall Garagen zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und harten Wetterbedingungen aus.
clayman
Danke!
Hab jetzt von einem Lieferanten auch eine Antwort: Der Hersteller gibt 0,5 Kubikmeter Schnee pro qm² an. Das ergibt schon bei leichtem Schnee ca 0,3 KN/m². Die niedrigste Schneelastzone in D hat schon >0,65KN/qm². Ich wohne in Schneelastzone 2A mit >1,06KN/qm² (bei manchen Infoseiten komme ich sogar auf 1,7KN/qm²).
alexgochcity
alexgochcity
Vlt das Dach Von Unten mit Streben verstärken??
langstreckenheizer87
such dir nen schreiner kumpel und stell was aus holz hin !
Garagenbau
Garagenbau - Ähnliche Themen
Freiprogrammierbares Motor STG an X30XE - Erfahrungen? KMS MD35?: Hallo Leute, ich versuche mich zur Zeit in das Feld der freiprogrammierbaren Motorsteuergeräte einzulesen und was für meinen X30XE die "beste"...
