C20LET Umbau Corsa B Welche Umbaukits sind zu empfehlen ? Erfahrungen Tipps etc. ?
Diskutiere C20LET Umbau Corsa B Welche Umbaukits sind zu empfehlen ? Erfahrungen Tipps etc. ? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hey zusammen. Welche Umbaukits könnt ihr empfehlen für einen Corsa B Variante 2 ? Welche Erfahrungen gibt es mit den bekannten Kits, M-Tech, MRG...
Bastuck Corsa
Hey zusammen.
Welche Erfahrungen gibt es mit den bekannten Kits, M-Tech, MRG Motorsport ?
Gibt es noch andere Kits ? Was sollte man von wem nicht kaufen etc.
Umgebaut wird ein Corsa B von C20XE auf C20LET mit F28 Getriebe.
Welchen Ladeluftkühler habt ihr verbaut, universal mit Anschlüssen seitlich ?
Hat jemand die Rahmenstreben von Hipo verbaut ?
Oder Rahmenverstärkung von M-Tech ?
Wie siehts mit Tüv aus kennt da jemand wen der sowas noch einträgt ?
Danke erst mal
Grüße
  • C20LET Umbau Corsa B Welche Umbaukits sind zu empfehlen ? Erfahrungen Tipps etc. ?
Erkundige Dich erst beim Tüv! Es ist wohl seit anfang 2012 so das nur noch Motoren eingetragen werden dürfen die es ab Werk in dem Auto gab.
fussel
fussel
Bayern
morgen, also bei mir is zwar nurn xe drin, aber der wurde 2012 eingetragen, also scheinen zumindest noch motoren eingetragen zu werden, die es garnicht in dem auto gab :) aber ich glaube dass die richtlinien strenger geworden sind im juni oder so.
Vectra Evo360
Vectra Evo360
dicht bei Rostock
Kann Hipo empfehlen. Vor 12 Jahren haben wir meinen Corsa auf Xe und später auf Let umgebaut mit den gleichen Wellen und Halter. Bis jetzt fahre ich immer noch die gleichen Wellen und Halter.
http://katalog.goodworth.de/katalog_2011/04-UMBAUTEILE_CORSA_B-Tigra_C-Z20LET.pdf
zum Thema TÜV: unsere Deka Stelle trägt es mit einem vergleichsfahrzeug bzw. originalen Fahrzeugbrief ein, war im Juli erst dort und habe gefragt.
nordöstlich von Berlin
... zum Thema TÜV: unsere Deka Stelle trägt es mit einem vergleichsfahrzeug bzw. originalen Fahrzeugbrief ein, war im Juli erst dort und habe gefragt....
Es gibt aber kein Vergleichsfahrzeug vom Hersteller und somit auch keinen originalen Fahrzeugbrief, oder eine Kopie davon.
c20xe/let im Corsa hat es von Opel nie gegeben. Geht also nur über ein Gutachten wo
- Abgasverhalten nach 70/220/EWG
- Fahrgeräusch nach 70/157/EWG
- Bremsanlage zB 71/320/EWG
- Höchstgewindigkeit ECE Nr. 68
- Betriebsfestigkeitsnachweis (Karosseriesteifigkeit)
- und noch paar Kleinigkeiten .....
nachgewiesen sind.
Turbodisturbed
Böringhausen
Also ich kann dir nur Hipo entfehlen da habe ich den ganzen umbausatz gekauft inkl.Rahmenstreben! Bis jetzt ist alles gut, und zur eintragung gibt es auch nichts besseres wie Hipo weil die wissen was geht oder nicht !! Weil Ost eintragung geht mal garnicht meine ich...
Vectra Evo360
Vectra Evo360
dicht bei Rostock
nachgewiesen sind.
Wenn der Nette Herr von der Dekra es so sagt, dann wird es sicher machbar sein. Die Zeiten mit irgendwelchen wilden Eintragungen sind lange Vorbei, auch im Osten.
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
Na klasse jetzt wo ich dieses Jahr den Alltagscorsa B von meiner Schnecke auf C20XE umbauen will. Im Winter soll dann ihr zweiter auf LET umbgebaut werden.
Hab jetzt schon keine Lust mehr, wenn ich das hier les.
Ich mein 500-1000€ laß ich mir noch eingehen für die Eintragungen, aber mehr bestimmt nicht.
Braucht man jetzt für jeden nichtorginalmotorinkarosseeinbau die aufwendigen Gutachten?
Die von zb Hipo oder MRG gehn nicht mehr? Auf der MRG Hp steht bei dem Umbausatz seit der neuen Hp nichts mehr von TÜV.
Marco
Zero-XE
Zero-XE
Fahr am besten zu dem Tüv der es dir eintragen soll und sprech das mit dem alles VORHER durch wie er was macht und gemacht haben will dann klappt das in der Regel schon aber ein Akt ist es teilweisse trotzdem! Ich weiss es ja vom Corsa A 16V Fahrgeräuschprüfung Corsa B mit LET 74db fahrgeräusch... mach das mal.
D
darky2k
und wie habt ihr das Alle bitteschön gemacht?:):thumbup:
Gr. A, Metallkat, offener Luftfilter...
Ihr werdet ja kaum nen Serienauspuff und geschlossene Ansaugsysteme fahren?
Mich würden hier mal konkrete Erfahrungsberichte interessieren..
Wie laut?
Unter welchen Umständen gemessen?
Wie eingetragen?
Grüße
Das ist dem Prüfer aber egal.
Das größte Prob an der Sache ist, dass JEDER Serienmässige Calibra/Vectra Turbo mehr wie 74db haben.
Ich hatte 76mm Downpipe + HJS D3 Kat + 60mm Auspuffanlage mit 55er Siebrohre, geschlossenes Luftfiltersystem.
Ladedruck etwas unter Serie.
So hatte ich 75db, mein Corsa war leiser als meiner Freundin ihr Serie Astra G Cabrio 1.8.
Es ist sehr schwer geworden.
Fahrgeräuschmessung war auf einer TÜV Strecke im vorletzten Gang ab 50 Vollgas über 20m,mittig wird gemessen und genau bei 20m ruckartig vom Gas.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
D
der lange
weißenfels
Ich hatte eine nette Unterhaltung mit meinem Haus und Hof Prüfer und er meinte es geht nur noch das was vom Werk her maximal drin war...
grüsse der lange
naja,so ne aussage zwischne tür und angel bringt nichts und ausserdem,das kann garnicht durchgesetzt werden,denn ne fahrzeugneubestimmung wirds immer geben
Boneless
Boneless
Magstadt
was die eintragung angeht frägst oder fährst am besten zu einem tuner der speziell umbauten usw abnimmt bzw.abnehmen lässt! der wird dir zumindest genau sagen ob heutzutage sowas noch möglich ist oder nicht!
zum beispiel der rene @ renes tuning parts hat solche eintragungen gemacht oder auch andere die nicht unbedingt opel machen ! ist am stressfreiesten :)
D
der lange
weißenfels
Wenn das( naja,so ne aussage zwischne tür und angel bringt nichts und ausserdem,das kann garnicht durchgesetzt werden,denn ne fahrzeugneubestimmung wirds immer geben )
auf das( Ich hatte eine nette Unterhaltung mit meinem Haus und Hof Prüfer und er meinte es geht nur noch das was vom Werk her maximal drin war...)
bezogen war es war nicht nur n gespräch zw Tür und Angel...
grüsse der lange
Ja, es war schon drauf bezogen, aber eher so gemein, mit welchen grundlegenden Fakten hat er diese Aussage gemacht?
Und, dein Gespräch wird dem Threadstarter nix bringen, weil er kann kaum zu seinem TÜV gehen: Hallo Hr TÜVmann, der lange ausm Forum, dem sein Prüfer meinte es ist so und so....
Das bringt einem net viel.
Ich weiss auch das man im Internet keine schriftlichen Sachen dazu findet, da das TÜV intern rumgeht.
Was erzwingen kann man nicht, aber solange man sich an geltende Rewchte/Regeln usw hält, darf der TÜV jemanden etwas nicht verwehren.
Und,wenn er keine Motoreintragung mehr macht, dann muss er eben eine Fahrzeugneubestimmung machen.
Das das ganze nimmer (durchweg) für 150€ funktiert sollte klar sein.
Vectra Evo360
Vectra Evo360
dicht bei Rostock
So. Da mir das hier keine Ruhe gelassen hat, habe ich eben die DEKRA Prüfstelle angerufen und dem die Sachlage erklärt. Seine Worte:
Wenn es einen Serienturbomotor aus dem Calibra ist, müssen die Bremsen dementsprechend geändert werden etc. , es muss kein Abgasgutachten erstellt werden, da es den Motor seriemäßig gab. Gesetzte wurden dafür nicht geändert.
Den Tüver kenne ich nicht, ist auch nicht mein Schwager, oder sonstiges. Er sagte nur, wenn wir einen Motor nachträglich mit einem Turbo umgerüstet haben, dann muss ein Abgasgutachten erstellt werden.
Falls Ihr die Nummer haben wollt,mit dem ich gesprochen habe, schreibt mir eine PN.
auch wenn ich vll nerve mittlerweile,aber das is so ne wischi waschi aussage,weil durch das gewicht,andere radgrößen anderer auspuff die abgaswerte verschlechtern könnten
C20LET Umbau Corsa B Welche Umbaukits sind zu empfehlen ? Erfahrungen Tipps etc. ? - Ähnliche Themen
Corsa B mit C20LET & F20 – Problem mit Tacho-Impulsgeber und Schaltung: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Corsa B mit C20LET und F20-Getriebe um und habe ein Problem mit der Schaltumlenkung. Diese kollidiert...
Stabi Corsa B C20LET Umbau für 2 flutige Downpipe ?: Hallo zusammen Was jemand welcher Stabi bei einem C20LET Umbau mit 2 Flutiger Downpipe im Corsa B passt. Und wo man diesen her bekommt ? Der...
Welchen Ladeluftkühler und Wasserkühler beim C20LET Corsa B Umbau ?: Hallo zusammen Welchen Ladeluftkühler und Wasserkühler hat ihr bei einem Corsa B mit C20LET Umbau verbaut. Wie habt ihr die LLK Verrohrung...
Corsa b Turbo Umbau C20let: Hi ich bin gerade dabei meinen Corsa b auf Turbo umzubauen C20let mit f 28 Getriebe ... Ich habe mir den Motorumbausatz bei Hipo gekauft laut...
Opel Turbo Teile C20let und Z20lex, Hallenräumung: Da ich dieses jahr meine Halle räumen und umziehen werde biete ich hier schonmal einiges an: Am liebsten wäre mir bei den meisten teilen...
