Welches Gewinde ist an der Einspritzleiste um Benzindruck zu messen?
Diskutiere Welches Gewinde ist an der Einspritzleiste um Benzindruck zu messen? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; An der Einspritzleiste ist doch ein Gewinde mit einem Stift drin auf den ich drücken kann und dann kommt Benzin raus oder? Welches Gewinde ist...
Gartsa
Osnabrück
Welches Gewinde ist das, damit ich mir einen Adapter drehen kann um den Benzindruck zu messen?
Kann ich mir überhaupt selber einen Adapter drehen und daran einen Schlauch befestigen mit einen Manometer um den Druck während der Fahrt zu messen? Weil es muss ja gleichzeitig der Stift reingedrückt werden, oder?!
corsatobi
corsatobi
Gelsenkirchen
der "stift" ist ein ganz normales ventil, wie es auch bei Reifen verbaut ist.
kannst du auch einfach mit nem ventilausdreher rausdrehen und dann nen schlauch mit manometer dran mit ner schelle fest machen, geht genau so.
Unter "genauso gut" versteh ich aber was anderes.
Mit dem passenden Adapter mit Ventilniederdrücker hast du keinerlei Sauerei.
Weil sehr clever die Benzinversorung zu öffnen wenn vll der Motor läuft oder heiss ist.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Evil Kadett
Musterstadt
Hab da mal vor Zeiten ne Gewindelehre dran gehalten war nen UNF Zollgewinde dementsprechend Selbstdichtend
Gewinde 7/16"-20
Gänge je Inch: 20
Außendurchmesser: 7/16 Inch / 11,11mm
Kernlochdurchmesser = 9,94mm (Mutter)
corsatobi
corsatobi
Gelsenkirchen
Klar, für ne dauerhafte benzindruckanzeige würde ich das auch vernünftig machen. Aber nur mal schnell zur Kontrolle messen, reicht das. Ist ja kein hexenwerk.
nee,grad für schnell mal ist das scheisse,da man erst den druck aus der leiste ablassen muss,benzin tritt aus anfangsmit viel druck und nach dem messen das gleiche wieder
Sammy
OWL
Gibt es irgendwo passende Manometer die man dort aufschrauben kann?
Silverflash
Silverflash
Dormagen
Suche die original Kappe davon ,meine ist verlorengegangen...beim FOH hat keiner ne Ahnung dies zu bestellen ,da keine Nummer vorhanden ist...
Welches Gewinde ist an der Einspritzleiste um Benzindruck zu messen? - Ähnliche Themen
Zu wenig Ladedruck P1106: Hallo beisammen, bräuchte mal eure Hilfe. Mein zlet hat Probleme mit dem Ladedruck, genau genommen hat er zu wenig davon. Auch landet ab 200km/h...
[Z20LET] Startet nicht, obwohl Anlasser dreht und Zündfunke + Kraftstoff da: Juhu, habe hier gerade einen Astra G Coupe Z20LET von einem Freund am Wickel. Problem: Fahrzeug fuhr laut Aussage soweit problemlos. Beim...
Turboschaden Phase 3.5+ LEH Lader mit Fotos: Hey Leute, letzte Woche bemerkte ich schnell lauter werdendes Heulen von meinem Motor. Nach Inspektion der Ladeluftstrecke entdeckte ich beim...
Z20LET Benzindruck messen: Hallo, Bekomm nun eine Einspritzleiste mit Benzinmanometer Wieviel Druck muss er im stand haben? Mess ich das am besten am Prüfstand, da ich...
