PU Buchsen Astra F
Diskutiere PU Buchsen Astra F im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Tach auch habe jetzt die Frage woher kriege ich diesen " Shore Wert" für gelbe Powerflexbuchsen raus? Sehen so aus wie die von "Kermet".Mein...
Tach auch
habe jetzt die Frage woher kriege ich diesen " Shore Wert" für gelbe Powerflexbuchsen raus? Sehen so aus wie die von "Kermet".Mein Englisch ist ein wenig eingerostet, war mal auf der Homepage von denen hat mir nicht wirklich weiter geholfen.
Hallo Leute, jetzt habt ihr mich aber mal richtig unsicher gemacht. Habe gelbe Koni's mit H&R Federn verbaut 50/40 oder so. Habe Powerflex(gelb) in das
hintere Querlenker Lager eingebaut. Jetzt habe ich auch dieses knacken, nicht immer! Heißt das jetzt das Risse entstehen können wenn es, auf längere Zeit gesehen,
knackt, oder können GRUNDSÄTZLICH Risse entstehen auch ohne das Knacken? Dann schmeiß ich den Mist wieder raus und hole originales Kram.
Doch, die schreiben auf der Seite welche Farbe was hat.
Sonst die härte messen.
Ich bin leider nicht blond, also fällt diese Ausrede schon mal weg. Habe ich auch beim 2. mal nix gefunden bei Powerflex. Und wie misst man die Härte
von den Teilen? War das jetzt ein Joke, oder was? :ka:
corsab-let
Beckingen
Ich habe den ganze treath gelesen.
Nur habe ich noch einige fragen.
Wer hat schon Pu buchsen am vorderachse verbaut mit C20let setup (300-400ps) + 17 zoll?
Habe momentan Bilstein B10 drinne.
Ich habe 2 nagelneuen von Febi. Kann mann die verstärken, wenn man zum bespiel 2x2mm platten drauf schweist (unten und oben).?
HalleZwei
Hessen
300ps..Bilstein B10....gelbe PU Buchsen...BBS 17"...genau mein Setup
HalleZwei
Hessen
Teilweise bei unseren guten Straßen hart....aber sonst bin ich sehr sehr zufrieden !
Gast11549
Shore A sagt gar nix aus. Habt'er immer noch nicht verstanden oder? Steifigkeit und Kennlinie ist entscheidend. Ganz ehrlich...wer hier schreibt PU Buchsen fahren sich besser ....hat null Ahnung von Fahrverhalten und kann auch gleich mit Seriengummis weiterfahren :p
PU Buchsen Astra F
PU Buchsen Astra F - Ähnliche Themen
180 kw Eintragung beim Astra f: Hallo, habe durch Zufall ein ebay Kleinanzeigen Angebot über eine Astra f Caravan Karosserie mit C20LET Motor und 180 kw Eintragung. Das müsste...
Passen Kadett E Domlager in Astra f? (verstellbare Domlager für mehr Nachlauf): Hallo, passen Kadett E Domlager in den Astra f? Ich bin auf der Suche nach mehr Nachlauf und bin auf diese Domlager gestoßen...
Suche nach Bilder von 215/40 R18 auf Astra f (alternativ Calibra / Vectra A): Hallo, ich überlege von 215/35 R18 auf 215/40 R18 zu wechseln, um ein μ mehr Gummi zu haben zwischen Felge und Straße, damit der Reifen besser...
Batterie in den Kofferraum verlegen (Astra f) - hat das Jemand von euch schon mal gemacht?: Hallo, aus Gewichtsverteilungsgründen interessiere ich mich dafür, die Batterie aus dem Astra F Motorraum in den Kofferraum (Stufenheck) zu...
Astra F 4x4 Karosse: Servus, ich hab hier noch eine Karosse von einem Astra F 4x4 stehen. Die hat ein Freund vor vielen Jahren gebaut und dann keine Zeit und Platz...
