EDS phasen bei motoren mit höherer laufleistung
Diskutiere EDS phasen bei motoren mit höherer laufleistung im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich hatte bisher 2 Längsrisse auf Kanal Zylinder 1 und jedesmal ein völlig zerbröseltes Gerippe... Spricht für mich sehr nach Einbaufehler. Wenn...
Ich hatte bisher 2 Längsrisse auf Kanal Zylinder 1 und jedesmal ein völlig zerbröseltes Gerippe... Spricht für mich sehr nach Einbaufehler. Wenn man mal die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Lader sieht und dann die Anzahl der Schäden; dann is das ein top Krümmer würd ich mal sagen :) ...Und meist isses ja doch falsche Behandlung und/oder Leistungskur...
Eh ich mir was Anderes anschaffe; so ein blödes Geweih oder nen Gusskrümmer, welcher mich an nen gewissen Laderhersteller bindet; da leg ich mir lieber noch nen Serienkrümmer auf Seite falls doch mal was is...
  • EDS phasen bei motoren mit höherer laufleistung
ist auch richtig, ich hatte bis jetzt immer nur den versatz von Zyl 4 und dann den riss wie auf dem bild, zwar nicht ganz so schlimm, aber ähnlich
das war mein krümmer
Edit: wie man an schrauben und sauberkeit sieht, noch nicht alt und gepflegt
eigentlich noch top, war nur verzogen und dadurch an der stelle immer der riss :?
ich denke das da der zwischenraum zu groß ist im gegensatz zu den anderen zylindern und der dann zu sehr arbeiten und sich verziehen kann
na arbeiten muss der Krümmer können... Besser als zu fest und Spannung drauf.
Aber wenn man dann die Nachteile der Anderen Krümmer betrachtet... Die Edelstahldinger reissen auch oft genug oder man muss schauen dass sich nix löst; der Bilas-Krümmer in Verbindung mit nem grösseren Lader geht nicht ohne Entfall der Klima... Der Krümmer mit v-Band da bindet man sich an Garrett...
Da is der Serienkrümmer allemal ne Alternative; je nach Dem wo man mit der Leistung hinmöchte... Aber wegen nem gerissenen Serienkrümmer würd ich nicht gleich zu ner Alternativversion greifen...
Garrett fällt bei mir definitiv aus, das die Klima beim dbilas weg muss wusste ich auch nicht
zuerst gab es das problem das bei dem neuen lader sich die muttern vom krümmer wieder gelöst hatten, trotz vorgeschriebenen drehmoment, mir blieb dann nix anderes übrig um den etwas fester anzuschrauben, mal sehen wie lang der jetzt hält.
bilas geht schon mit serienlader und klima.. aber was grösseres ala k16/24 passt dann nicht mehr dran...
hmmm... okay, als wirkliche alternative bei ständigen problemen mit serienlader also machbar
allerdings hab ich schon oft gelesen das man mit dem krümmer wohl leistungsverlust hätte, im gegensatz zum serienkrümmer, aber ob das stimmt weis ich nun auch nicht :?
Also wegen 10PS hin oder her bei Einsatz des Serienladers da würd ich mit Sicherheit keinen Krümmer extra für teures Geld kaufen... Wenn dann ne grössere Puste... Der Serienlader is nunmal ein Spielzeug in Grossserienqualität und wird das auch bleiben...
Glaub Samy hat genug Erfahrungen mit diversen Krümmern/Ladern; da kriegt man evtl Details zu diversen Macken... Gibt aber auch genug Beiträge drüber. Ob man die in der Suche aber so direkt findet, glaub ich eher mal net...
na gut, vielleicht schreibt da mal samy seine erfahrung und meinung dazu
größeren lader will ich derzeit bei mir vermeiden, vielleicht irgendwann mal, wenn mich wieder die lust packt und ich mehr zeit für sowas habe
soo heute habe ich schonmal ein paar vorkehrungen für den umbau auf externes suv getroffen :) schön 24mm löcher in saugrohr und ansaugstutzen gebohrt und 3/4 " withworth rohrgewinde geschnitten und übergänge in 22mm cu rohr gebaut ! sitzt ganz gut so und recht kurze wege ! aber seht selbst :
bisschen unscharf :kick:
bin da mal gespannt ob sich fahrverhalten und klangkulisse ändern und wie lader anspricht, berichte bitte weiter ;)
ja sorry meine garagen kamera ist leicht schrottig^^ ja ich hoffe ja das die teile morgen schon dasind :D bin selber gespannt wie sich das verhält und wies klingt hoffe etwas lauter als mit dem serienteil. aber so hat es ja bisher noch keiner gebaut denke ich :D naja ich probier halt mal ein bisschen sachen aus meinem beruf mit einzubringen das bringt einen hier und da schonmal ein bisschen weiter :)
schoen unauffaellig :) muss nur dringend mal diverse teile matt schwarz beschichten lassen und andere verchromen lassen :)
Auch eine Möglichkeit, sollte doch aber legal sein, da es ja ein geschlossenes System ist
Aber ich sehe auf den Bildern oben, dass dir Desperados bei der Arbeit hilft :lol:
Evil Kadett
Musterstadt
@ bsh-brain
Ich hätte das Rohr am Drosselklappenstutzen nur bisschen Kürzer gemacht dann währe das SUV nicht direkt über den ölstutzen gewesen ;) aber sonst ne gute idee...
EDS phasen bei motoren mit höherer laufleistung - Ähnliche Themen
Cali-Faucher_Calibra 4x4_upgrade K29: Hali Hallo, ganz vergessen hier zu posten weil in Facebook schon Infos gegeben hatte.. nach ewig langer Zeit,möchte mein K29 upgrade vorstellen...
Grundsätze Chiptuning / Gleichteile: Hier ein interessanter Artikel, scheinbar von einem BMW-Entwickler: Ich arbeite seit nunmehr rund 20 Jahren für BMW in der Entwicklung von...
Video Vergleich EDS Phase 3 gegen 3.5 z20let Cabrio: Hallo Freunde, ich fahre ein z20let Astra G Cabrio. Seit 3 Tagen habe ich von EDS Phase 3 (LEH Turbo, LEH Düsen, LET BDR, EDS LLK, EDS Powerrohr...
Opel Astra GTC / RS OPC-Killer 356PS Motor NEU 0km: Astra H GTC Erstzulassung 04/2006 Erste Hand Twotone Lackierung schwarzmetallic / weiß Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht ( AFL ) OPC...
