Zuordnung Kabel
Diskutiere Zuordnung Kabel im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Bin gerade dabei einen Z20LET Motor einzubauen. Der Motor ist aus einem Speedster. Der Kabelbaum ist von einem Zafira. Kann es sein das der...
Sammy
OWL
Kann es sein das der andere Stecker hat.
Bei mir hat der Kurbelwellensensor einen Eckigen Stecker. Am Kabelbaum ist ein Superseal Stecker dran und dann noch ein 4 Poliger Superseal. Ich vermute das dieses dann für die Klimaanlage ist.
Die ist bei mir ja nicht vorhanden.
Auf den Fotos einmal die beiden Stecker vom Motorkabelbaum und der Stecker vom Kurbelwellensensor.
Kann jemand helfen bei den Steckern?
Sammy
OWL
Problem hat sich selber erklärt.
Habe die Stecker vertauscht.
Der Superseal gehört an den Kurbelwellensensor. Da ist aber ein Sensor verbaut an den auch der eckige Stecker passt.
Kann man den Kurbelwellensensor einfach so tauschen?
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
Leipzig
Superseal, sieht aus wie LMM oder NW sensor und der kleine wie Tankentlüftung!
Der Eckige ist KW.
Sammy
OWL
Scheinbar gibt es verschiedene NW Sensoren.
Hatte den eckigen erst am Nockenwellensensor da er da passte.
Habe jetzt den Nockenwellensensor getauscht. Der neue Nockenwellensensor hat den Anschluss für den Superseal Stecker.
Zuordnung Kabel
Zuordnung Kabel - Ähnliche Themen
Z22se raus Let rein kabelbaum Stecker: Hallo community, Ich bin ein stolzer 28 Jahre junger Opel Fahrer aus dem sauerland der demnächst einen z22se raus wirft und einen komplett...
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
