Zündaussetzer und Ladedruckschwankungen!
Diskutiere Zündaussetzer und Ladedruckschwankungen! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Sooo!!! Ich hab mir vor kurzen einen neuen Motorblock gekauft! Es wurden die Kurbelwelle feingewuchtet, neu gehohnt nicht Gebohrt da der block...
Astra-Coupe-Turbo
Astra-Coupe-Turbo
Oer-Erkenschwick
Es wurden die Kurbelwelle feingewuchtet, neu gehohnt nicht Gebohrt da der block auch erst 30 tkm gelaufen hatte und eine Kolbenbodenkühlung wurde verbaut!
Ich habe jetzt eine Leistung von ca. 290-320 PS angepeilt daher sollte der Motorblock auch standfest aufgebaut werden! :)
Welche Stahlpleule und Schmiedekolben würdet ihr empfelen :?:
Und noch ne Frage, Kann ich denn Schmiedekolben im Serienmaß einbauen oder müssen jetzt Übermaßkolben rein da der Block ja nur neu gehohnt wurde :?: :oops:
Ich würde die LEH Kolben nehmen, die sollten die angepeilte Leistung ja aushalten!
Mfg Mike
Zündaussetzer und Ladedruckschwankungen! - Ähnliche Themen
Probleme mit Z16LEL nach Kolben&Pleuel Umbau: Hallo liebe Opeltuner, Ich habe dieses Jahr meinen Corsa D GSI Z16LEL umbauen lassen bei einen Namen-haften Tuner. Ich habe mit meinen Mechaniker...
Projektaufgabe Phase 6+: Aus Zeitmangel kann ich mein Projekt leider nicht weiter fortführen. Alle Teile die sich angesammelt haben inklusive dem Fahrzeug sind zu...
