ZLET Einspritzdüsen am C20LET
Diskutiere ZLET Einspritzdüsen am C20LET im C20LET Forum im Bereich Technik; mach dir nicht den Kopf...die Motronic hat eh eine Lernfunktion...die M2.7 Dose macht und regelt das schon ohne das man was merkt... nicht so...
nicht so lustig wird das wenn 550 er Düsen drauf hast...dann kann richtig alles durcheinander kommen und braucht professionelle Hilfe!
  • ZLET Einspritzdüsen am C20LET
Schau mal hier:
zlet .
ZLET Einspritzdüsen am C20LET - Ähnliche Themen
Astra h Opc Keyless Go Probleme: Hallo zusammen, Seit längerer Zeit habe ich Probleme das die Schlüssel nicht mehr korrekt erkannt werden. Immer beim einschaltversuch der Zündung...
C20LET mit Emu und VW zündblock: Grüße zusammen fährt hier einer die Doppelfunken Zündspule vom vw ,an einen c20let ? Wenn ja welche Zündkabel habt ihr genommen, ich habe die vom...
Chip Datensatz C20LET: Hallo zusammen, Hab ne Frage zu den Chips im Stg. Warum haben manche Datensätze eine Art doppelten Chip an dem Chip am Deckel? Da steckt der Chip...
