Zimmermann Bremsscheiben
Diskutiere Zimmermann Bremsscheiben im Straßenlage Forum im Bereich Technik; So habe mir letztes Jahr Zimmermann Bremscheiben eingebaut ! So da mein Motor und das Getriebe nicht vernünftug liefen kam ich auch nie dazu den...
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
So habe mir letztes Jahr Zimmermann Bremscheiben eingebaut ! So da mein Motor und das Getriebe nicht vernünftug liefen kam ich auch nie dazu den Wagen zu Testen ! Jetzt ist alles in Ordnung ein paar runden gedreht nicht mal schnell gefahren dann sehe ich das in der Vorderen rechten Bremscheibe einige kleine Risse zu sehen sind. Meine Frage würdet ihr damit noch Fahren oder sollte ich mir neue Besorgen es sind zwar nur Haarrisse mache mir meine Gedanken obwohl bei einem (M3 BMW) ode (911) habe ich mir sagen lassen bis zu 30 Haarisse seinen in Ordnung !
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
hi,
habe letztes wochenende auch zimmermann scheiben an meinem TQP verbaut,allerdings kann ich noch nicht viel sagen da ich erst ab 1 april mit ihm fahre, mehr verwundert war ich über den langen weichen pedalweg nach dem umbau (beläge wurden auch gewechselt)
freund von mir hatte vor kurzem an seinem golf ebenfalls zimmermann verbaut und das gleiche problem gehabt, würd sich nach 200 km wieder legen. mit den rissen werd ich dir mal bescheid geben sobald ich mal etwas gefahren bin.
Daniel
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
Das wäre nett wenn du mir bescheid gibst bin ja auch nur auf dem Hof gefahren höchstens 80 kmh noch nicht mal eine Vollbremsung gemacht deshalb mache ich mir gedanken wenn ich auf der Autobahn bei 150 kmh ect Bremse das mir die Dinger um die Ohren fliegen !
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
kein problem,die dinger waren auch nicht sonderlich teuer,70 euro pro stück hab ich bezahlt.naja, mal sehen
CaliTobi
sehnde
also ich fahre zimmermann bin aber auch erst ca 300km gefahren. und bei mir ist alles top. sind gelochte mit ebc.greenstuff
clumsys
clumsys
meine aktuellen zimmermänner haben bislang keine risse. der hersteller tauscht gerissene aber anstandslos aus. einfach mal da anfragen.
nur auf dem Hof gefahren...dann sind wohl die Sättel eingerostet
Acki
Acki
Lausitz
7mm Risse sind Bedenkenlos.
Ach ja, richtig Einbremsen beugt vor.
Thomas Nägele
Risse sind wie von acki schon geschrieben bis zu einem bestimmten maß unbedeklich bzw. normal. Habe selber auch zimmermänner mit denen ich auch schon öfters eine passstraße gehackt bin hab aber noch keine risse. Langer pedalweg kommt bei neuen bremsbelägen öfters vor müsste sich nach einer zeit legen.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
riss ist nicht gleich riss!
bilder mit genauen maßangaben (höhe breite tiefe)der risse wären hilfreich
mfg ttb
Acki
Acki
Lausitz
Ja das stimmt natürlich. Risse sollten nicht nach aussen oder von Loch zu Loch gehen. Wenn Zimmermann wirklich solche Scheiben umtauscht dann würde ich solche hinschicken.
wenn Scheiben Risse bekommen dann sind die überhitzt,sowas tauscht doch niemand um.Bei sowas sollte man der Ursache auf den Grund gehen und beseitigen....falsche Beläge,Bremssattel/Kolben nicht freigängig,mangelnde Luftzufuhr an die Bremse
PatrickK
das ist wirklich Schwachsinn Zimmermann tauscht zwar problemlos dank Gewährleistung aber wirklich nur bei Materialfehlern. Risse die durch überhitzung entstehen zählen dazu nicht.
Wenn ihr diesem Problem aus dem Weg gehen wollt verbaut wärmebehandelte Bremsscheiben könnt euch ja mal bei mir melden
Acki
Acki
Lausitz
Selbst bei Porsche gibt es Risse in den Scheiben ;)
Ich würd bei Zimmermann es jedenfalls versuchen wenn die Risse von Loch zu Loch gehen bzw. nach aussen. Weil dann die Gefahr des Brechens besteht.
ivanius
ivanius
66564 Lautenbach
Ich hab welche von Zimmermann auf meinen Mercedes W201 gemacht
Ich sage das ist der größte Dreck! Die sind ziemlich Stark nach 3000km
eingelaufen!! Es gibt schon richtige Riefen! Die Beläge wurden auch neu
gemacht. Auch kein Billiganbieter. Nach 5-6 Starken Bremsungen bauen
die absolut Stark ab! Liegt sicher an den Scheiben da die selben Beläge
vorher sehr gut waren! Meine Erfahrungen eben....
Um zum Thema zurück zu kommen.. Risse gibt es allerdings nicht obwohl
ich ihnen oft stark zugesetzt habe!
Renncorsa2
Bochum
also ich habe in meinen turbo scheiben kleine risse , sie sind aber nicht geschlitzt oder gelocht es sind eben serien vollscheiben .fahr ja noch nicht mal einen turbo nur einen ecodreck im caravan !habe als beläge auch green stuff vorne und hinten !
PatrickK
oder kauft was anständiges diese zwei möglichkeiten gibt es
Zimmermann Bremsscheiben - Ähnliche Themen
