Zahnriementrieb Mischen ab / bis Motor
Diskutiere Zahnriementrieb Mischen ab / bis Motor im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi ist es Möglich zu mischen Also AB Motor Nr. NW Räder, und Bis Motor Nr . Umlenk , Spannrollen ??
kadett flip flop let
Stuttgart
fate_md
fate_md
Aber die Zahnform dürfte doch bei den Spann- und Umlenkrollen egal sein? Nockenwellenräder und Kurbelwellenritzel sollten natürlich schon die zum Zahnriemen passenden Profile aufweisen, aber bei den "profillosen" Rollen müsste es doch egal sein, da der Riemen da ja eh nur "rücklings" drüber läuft?
fate_md
fate_md
Ja Unterschied war glaub 117(?) (alt) zu 141 Zähne (neu)? Das größte Problem wird doch aber sicher vor allem die Befestigungspunkte der Rollen oder? Beim neuen System wird doch glaub ich eine Rolle an der Ölpumpe befestigt, diesen Schraubpunkt gibst doch glaub ich an der alten Version der ÖlPu gar net?
Aber vielleicht erklärt der TE erstmal WARUM er die System mischen will.
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
vermutlich hat er lust zu puzzlen oder hat falsche Teile geordert und kannse nimma umtauschen ^^
Also wie die anderen schon sagten, mischen ist mist und geht net, weil die Riemenlänge dann nicht stimmt!
@fate_md an der Pumpe is nix, die Halter der Rollen sitzen am Block ........ (oder verwechsel ich grad selbst was, dann bitte net verhauen :D)
Aber die Abdeckung ist ne andere und ich glaub da war ne Bohrung an der Pumpe anders .......
LG Dennis
Scion
Scion
Genau DA !!!
LG Dennis
Die Pumpe ab Mot-Nr. is anders. Die hat noch einen zusätzlichen Halter wo die Spannrolle dran kommt. Man kann aber die Pumpe ab Mot-Nr. auch beim alten Zahnriementrieb nutzen.
Zahnriementrieb Mischen ab / bis Motor - Ähnliche Themen
Audi A4 B5 1.8T abstimmen: Hi, mein Sohn hat einen Audi A4 B4 1.8t mit AEB Motor. Jetzt hat er sich nen größeren Turbo und größere Einspritzventile eingebaut. Könnt ihr mir...
Motor geht immer aus: Hallo, wenn ich mit dem Wagen fahre und er warm ist, fährt er ganz normal. Stelle ich ihn dann für kurze Zeit warm ab, läuft der Motor danach...
Andrer motor in Opel kadett E: Guten Tag ich wollte fragen da der Motor meines Kadett hinüber ist und ich einen V6 von einen Vw Golf hier liegen hab wollte ich wissen ob es...
